Tout d'abord, étant donné que c'est mon premier poste, je ne manquerai pas de faire un tour dans la section adéquate pour de plus amples presentations.
Le soucis que je rencontre est que suite au crash de mon ancienne carte de vol (type naze32 sous cleanfligt), j'ai changé pour une matek F722 STD acheté chez Studiosport (très sympa les gens).
ma radio est une futaba T8FG que j'utilise sur beaucoup d'autres types d'appareils y compris en FPV.
J'utilise des récepteurs compatibles acheter chez HK (orange fasst 8 voies).
Un branchement en PPM avec ma radio ne me  semble pas possible (pas compatible n'hésitez pas me corriger) ce qui aurait été plus simple.
Du coup, je cherche quelqu'un qui pourrait m'expliquer comment faire un branchement plus classique en PWM sur cette carte...ou qui  possède un schéma ce serait encore mieux.
merci à vous
Modifié (le) par chamol
Désolé, je suis en FrSky, je ne connais pas du tout l'éco-système Futaba. Par contre je pense que le cablage et la configuration dépendent surtout du RX que tu utilises. Est-ce que ce schéma peut t'aider ?
Merci oui je l'ai vu.
Helas, le branchement en PPM n'est pas possible. Il faut que je passe par du PWM (une voie radio par voie de commande à l'ancienne 🙂 )
Je pense que je vais passer par un convertisseur PWM/PPM/Sbus. Ceci me permettra de faire un branchement en pwm puis en sbus ou ppm vers le controlleur.
sinon c'est mort faut tout changer le matos radio 😞 et là c'est pas le meme budget.
Et bien je crois que la raison est simple.
Je savais pas qu'il existait des recepteurs sbus pour des futaba en fasst :) :)
Merci de l'info !! Genial !
Du coup j'en ai commandé deux mais pas chez studiosport car pas dispo, je suis passé par Amazone.
Juste pour faire un petit retour.
Récepteur installé en sbus sur mon ancètre de Futaba. Le drone revole, impécable 🙂
PS: Je vais m'attaquer à la chaîne vidéo, je suis en 1,2 ghz et vais passer en 5.8ghz et changer mes vielles fatshark d'il y a 10 ans.
