Salut tout le monde!
Je vous partage mes réglage pour le Diatone GTB-229
C'est le modèle AIO.
Les ESC sont en 48Mhz et le poids en ordre de vol est de 73g.
C'est un diff all Emuflight.
Si votre setup est à peu près semblable ça devrait vous éviter des heures de réglages  😉
J'ai testé le preset toothpick de Pierre Meunier mais ça ne convient pas du tout; néanmoins ça m'a servi de base.
N'hésitez pas à apporter vos améliorations et à les partager.
Bonne soirée
Diatone diff_all
  • 3 months later...
Salut Lioneldg
merci pour le partage, je vais tester ça sur mon gtb229 car origine il vole comme une patate... beaucoup oscillation et de PW sur le roll en reprise de gaz.
Tu as tester emu 0.3 ?
73gr AUW ??? moi je suis a 81gr, tu fait comment ?
Dernière question tu a flasher comment les esc en 48Mhz avec JESC ?
Salut Tomchx,
Non je n'ai pas testé emu 0.3 mais je pense que si tu y passes ça ne posera pas de soucis avec mes réglages.
J'ai flashé les ESC avec JazzMaverik.
Je ne crois pas que le résultat soit vraiment différent avec JESC.
Le problème avec ce quad c'est que ses hélices sont trop souples donc il y a toujours de légères oscillations.
Mais si tu changes les hélices tu devras trouver les réglages appropriés.
Pour le poids j'ai retiré la boucle de maintient de la lipo pour la remplacer par un petit scratch de la marque Gaui.
Je possède le modèle AIO donc je n'ai qu'une seule carte qui sert de FC et d'ESC.
Et pour les accus j'utilise des 300mah (TBS graphène hv).
Je suppose que c'est ça qui à la fin fait une différence de poids notable.
