Bonjour, à tous.
Je souhaite créer mon premier quad, je suis donc venu vous demander des conseils sur les composants que j'ai sélectionnés pour mon quad.
Il me reste plusieurs interrogations.
- La frame recommande du 4S. Tiendra elle du 6S ?
- Mes hélices sont-elles adaptées pour la frame, les moteurs ? (normalement la frame c'est bon, mais les moteurs je ne suis pas sur)
- Un condensateur (35V 1500UF) est-il suffisant pour protéger mon installe ? ou devrais-je opter pour un condo (45v ? 1000uF ? 2000uF ?)
- Une batterie 1550mAh 120c 6s est-elle cohérente ? (on m'a déjà conseiller de prendre une 1300 mah)
- Le poids du drone est-il pas trop élever ? (supérieur à 500g avec batterie)
N'hésitez pas à me faire des retours sur les pièces qu'il faudrait que je remplace et de la cohérence du quad.
Merci à tous ceux qui prendrons leur temps pour me répondre.
Liste des composants
Frame
IFlight XL5 V4 39 €
FC
Mamba F405 MK2
ESCs
1 x Mamba ESC F40 40A 43 €
Moteurs
4 x Emax ECO Series 2306 1700KV 44 €
Jeu d'hélices
6 x DALPROP CYCLONE T5043C PRO 30 €
Caméra FPV
Foxeer Falkor V2 32 €
Émetteur vidéo
AKK infini 1000mW 22 €
Antenne vTx
Foxeer sucette V3 11 €
Récepteur radio
TBS Crossfire Nano 37 €
LiPo
Tattu r-line V3 1550mAh 120c 6s 29 €
Prix total : 287 €
Aucun souci 🙂
Ca devrait le faire aussi 🙂
1000uF 50V (les pros du freestyle ne jurent que par 2 x 1000uF mais bon) c'est le top mais j'avais pas la place sur mes setups 6S, j'ai 2 X 680uF 35V ça semble faire le taff.
C'est gros pour du freestyle, 1050~1300 c'est plus raisonnable.
Compliqué de faire moins, avec la GoPro tu vas même approcher voire dépasser les 600g 😉
J'ai pas de stack Mamba mais ça a bonne réputation. Je partirais juste sur la F7.
Pour la sucette cette parfait 😄
Idéalement, il faudrait savoir ce que tu vises avec ce quads (ciné, freeride, freestyle...).
Mais globalement, ta config est plutôt cohérente.
il y a 44 minutes, Jean58 a dit :
Aucun souci, ça ne change rien.
Rien de choquant, ce ne sont pas les hélices à la mode mais ça devrait tourner.
J'ai mis du 50V 1000µF et ça va très bien. J'ai l'impression que bcp de monde continue de mettre du 35V malgré les recomandations (50V ca prend de la place 😉)
Oui, 1300mAh, plus polyvalent, 1550 ca commence à faire lourd
il y a 45 minutes, Jean58 a dit :
Pas de prbl, 500g avec une batterie ça serait même une grosse performance 😉
Je ne connais pas ce châssis, mais pour un prix pratiquement identique, tu as un Mark4 qui semble satisfaire bcp de monde.
@Motard Geek a été plus rapide, je laisse quand même ma réponse 😉 )
Bonsoir, je tiens à vous remercier pour vos réponses. @Motard Geek@Jerome
Donc si je récapitule.
- Je passe sur une batterie 1300mAh, qui sera plus raisonnable.
- Je remplace par un condo 50V 1000µF voir deux.
- Je vais surement passer sur une Mark4 qui a plus d'avis.
Par contre, la MAMBA F722S augmenterais mon build de 33 $ est-ce vraiment rentable ?
Je passerais de 40 à 50A et je pourrais aussi rajouter un GPS, il me semble.
Si je suis amené à rajouter un GPS vous me conseiller quoi ?
Ah, et j'ai oublié de parler du beeper, le Finder JHE42B-S à 3 $.
Merci, encore pour votre aide.
Les condos de 50V sont gros, bonne chance pour en caser 2 😉
il y a 36 minutes, Jean58 a dit :
Rien d'indispensable, mais plus "future proof" et pratique à configurer. Les F7 sont plus puissantes, ont plus d'UART, sont capables de faire de l'inversions de signal en manière matérielle (pratique en FrSky), les ESCs sont plus modernes et performants (BLHeli_32 au lieu de BLHeli_S). Bref, que des avantages, sauf le prix 😉 Mais tu peux aussi t'en passer, ça volera normalement aussi bien avec les versions actuelles de BF ou Emu, à peu de choses prêt.
il y a 42 minutes, Jean58 a dit :
Le BN-220 est un classique pas cher.
Le beeper, l'important c'est d'en avoir un, après y a différentes approches selon les critères de chacun : buzzer classique, buzzer autonome mais raccordé à la FC, buzzer autonome non raccordé à la FC, tu peux aussi utiliser les ESCs en guise de buzzer de fortune 😉
Pourrait-on avoir plus de précision ou les sources ?
6 cellules de 4.2 Volts max => 25,2 Volts
Ça laisse une marge de 10 Volts... 🤔
Je suis pas un "pro" de l'électronique mais ça ne doit pas être la limite de tension la seul raison.
Mici... 😆
