probleme pour binder T8SGV2 et TinyHawk II
Bonjour Ă  tous,
Nouveau dans le monde du FPV, j'ai lu et regarder pas mal de vidéos de WaF.
J'ai fini par acheter mon premier quad et une radiocommande.
Un TinyHawk II et une T8SGV2.
Malheureusement pour moi, quand je fais la procédure de bind, ça ne fonctionne pas. Je l'ai pourtant réglé en FRSKY.
J'ai réussi a binder un récepteur USB en FRSKY avec ma radiocommande donc je me dis que ça vient du Tiny.
Si vous avez des idĂ©es sur la cause, je suis preneur, n’hĂ©sitez pas car pour l'instant, je n'ai pas rĂ©ussi Ă  les utiliser !!!
Le simulateur c'est bien mais le vol en FPV, je suppose que c'est encore mieux :) !!!!
Merci pour votre aide.
Hello Motard Geek,
Merci pour ta réponse.
oui oui j'ai bien mis FRSKY D8.
Par contre, au début, je n'ai pas trouvé le bon bouton de bind.
J'ai fait la manip de bind sur les 2 autres interrupteurs du Tiny et en regardant les tutos, j'ai compris ou était le bon bouton de bind...
MĂȘme en faisant la procĂ©dure de Bind avec le bon interrupteur sur le Tiny, ça ne fonctionne pas.
J'ai peut ĂȘtre "dĂ©synchroniser" la communication suite Ă  mes mauvaises manips.
Peut ĂȘtre que le bind fonctionne mais que ça ne communique plus avec la FC.
J'ai enfin réussi à binder et surtout à armer ma télécommande avec mon drone.
Sous Betaflight, le roll, le pitch, le yaw et le throttle répondent parfaitement.
Malheureusement, quand j'allume ma radiocommande et mon drone, il ne se passe rien quand je bouge le Throttle.
Voici une petite video qui vous permettra de comprendre.
Si vous avez une idĂ©e, n’hĂ©sitez pas....
Hello Motard Geek,
Bien vu 🙂
j'avais pas configuré le turtle mode et du coup, ça ne fonctionnait pas.
Maintenant que le turtle mode est configuré, le Throttle fonctionne.
Enfin, pas complétement. Sur ma radiocommande (Jumper T8SG V2 Plus) j'ai été obligé de faire un décallage de -13 sur les gaz sinon impossible d'armer.
Du coup, quand j'arme, le kwad démarre direct et commence à s'élever.... et le pilotage devient tout de suite beaucoup plus compliqué....
Voici 2 images de ma config sous Betaflight:
image.thumb.png.8ee05e051352f7ff06e98561334c8b1f.pngimage.thumb.png.61932e8a443528b0ee678eaacbc3df2d.png
Si vous avez des idĂ©es ou vous voyez des choses qui vous semblent bizarre, n'hĂ©sitez pas 😉
il y a une heure, Cheick a dit :
C'est pas obligatoire, Ă  mon avis il Ă©tait dĂ©jĂ  configurĂ© sur un de tes autres canauxÂ đŸ€”
Tes canaux doivent aller de 1000 Ă  2000 avec un centre Ă  1000.
Si c'est pas le cas, faut refaire les endpoint.
Si ton gaz Ă  est 1048 sur la photo alors que le stick est en bas c'est normal que ça dĂ©colle tout seul 😉
Centre Ă  1500 !
Actuellement, dans Betaflight, les canaux vont de 1100 Ă  1900 pour le yaw, le throttle, le pitch et le roll.
Je suppose que ça se régle dans la radiocommande pour qu'ils aillent de 1000 à 2000.
Savez vous comment faire? J'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé à ce sujet pour la T8SG V2.
Merci pour votre aide 🙂
Bonsoir Ă  tous,
Merci Motard geek et SupraDolph 🙂
J'ai réglé les courses de mes yaw, throttle, pitch et roll aux bonnes valeurs c'est à dire entre 1000 et 2000 avec un centre à 1500.
Malheureusement pour moi, toujours pareil. Dés que j'arme, les moteurs démarrent et la machine commence à s'élever.
Des idées sur la(es) cause(s) ?
Hello Motard Geek,
MĂȘme en mettant le paramĂštre Ă  0,5, ça dĂ©colle tout seul.... et ça se pilote mĂȘme pas....
Doit y avoir un truc mal réglé sur la radiocommande mais quoi....?
Bonsoir,
Oui j'ai calibrĂ© ma radio et mĂȘme quand je touche Ă  rien, il dĂ©colle tout seul et fait des petits sauts...
