je me suis permis de m'inscrire sur ce forum car je vois que la communauté drone est très active.
je fais pas mal de modélisme mais je n'ai pas encore touché au drone.
j'ai une question pour un projet qui n'est pas du tout lié au drone mais où j'aimerais utiliser une caméra de FPV.
je travaille dans les bateaux de course, et je suis sur un projet de caméra que l'on glisse sous la coque afin de voir si des algues ne sont pas accrochées dans la quille et les safrans.
la dimensions des caméras de drone me plaise car elle rentre dans la dimensions et l' angle de vue de mon projet
J'ai cependant une question au niveau de la connectique, est il possible de brancher ces caméras en direct sur un PC?
merci à tous de vos conseils.
Bonne journée
  • 1 month later...
Passe déjà par te présenter ( Forum- Onglet "Présentation")
Et peut être qu'ensuite tu auras des réponses, ou pas.
À très vite !
Il faudrait alimenter la caméra indépendamment du PC  fil rouge et noir et ensuite mettre un connecteur RCA/CINCH sur le fil jaune et le brancher sur une carte d'acquisition vidéo connectée au PC.
Pas sur que ça marche à cause de la sensibilité du signal vidéo.
