pour la build ca va être galère mais ya pas de raison qu'on y arrive pas tu crois que le chassie on peut l'adapter pour mettre ce genre de moteur (j'ai repris ton lien :p) beaucoup plus accessible que les 7800 recommandé ils font le même diamètre mais un est plus haut que l'autre
En terme de taille, ça a l'air d'aller, à première vue. Mais le quad doit être un peu plus lourd que la moyenne de sa catégorie, du coup je sais pas si les moteur seraient assez puissant.... Sur tous les exemples de config, c'est les même moteurs dans le fil  de RC groups...
Ça me parait un peu gros et rapide pour appart / maison (c'est un coup à tout péter) mais au moins c'est bien protégé et c'est ma priorité :)
Mais faut bien comparer au LapDrone qui m'avait déjà bien tapé dans l’œil voire l'OWL mais bien plus cher... Mais gros avantage au carbone :P D'ailleurs la frame plastique du RS90 n'est pas donnée...
Gros c'est un 90mm pas plus grand que le QX90, rapide ben c'est ca qu'on cherche non :P après avec des 1s ca doit être raisonnable.
Pour la frame elle est pas imprimable en 3D ?
il y a 2 minutes, Bjorns a dit :
Certainement si, mais c'est lourd et ça pète facilement...
De toute façon moi c'est acté, je me prends un Inductrix (ou équivalent si quelque chose sort entre temps). Y'a pas mieux pour l'indoor type appart ou maison :P
Pour du indoor/outdoor faut plutôt un châssis carbone à mon avis. De tous les nanos que j'ai eu les protections en plastique n'ont jamais tenu (alors en brushless...) :S
Il y a 4 heures, Bjorns a dit :
je suis assez mitigé... ça te dérange pas de devoir changé tes moteurs tous les 6h ?
J'ai jamais changé de moteur sur mes brushed et le prix est dérisoire ;) Après si tu prends du bon matos comme sur le Nano Racer t'as de quoi faire normalement.
Les protections du H8 j'en donne pas cher, idem pour l'antenne... A ce niveau je crois qu'on arrivera pas plus à me séduire que l'Inductrix :P
Du coup je vais garder ma DX6I pour l'Inductrix FPV
j'aurais seulement a commander ces deux choses là
il y a 57 minutes, Motard Geek a dit :
Ça doit s'imprimer mais j'ai peur que ça soit plus lourd et moins solide que du moulage par injection...
Je plussoie. J'ai créer et imprimé un chassis que j'ai monté avec un contrôleur de vol et caméra d'hubasan X4.
C'était un peu lourd. ça volait quand même, mais ça explosait en cas de choc...
PAs essayé en ABS, mais en PLA, je peux dire que c'est pas une idée qui fonctionne
Faut pas se leurrer, pour voler en intérieur faut un nano (quasi impossible à trouver en brushless) léger et SOLIDE ;)
Je crois que le Tiny Whoop a fait ses preuves. L'Inductrix ajoute juste de meilleures protections ce qui m'a poussé à l'acheter :P (le Tiny Whoop serait sorti en hiver j'aurais craqué direct).
