Salut tout le monde,
Voila, enfin recu ma radio il y a quelque jours (taranis Qxs) j'ai enfin commence le montage du petit drone, moteurs sont soude, la pigtail aussi, pontage sbus fait, tout branche. recepteur binde (lumiere verte, malgre quelque galere a trouver comment) essaye les reglage sur betaflight via des tutos, changement sur la radio, j'avais plusieur truc inverse, le throttlr sur le roll, etc... tout bon a present.Mais reste la led rouge qui clignotte sur la carte de vol, les moteurs ne bouge pas, (quelque legere vibration au debut, puis plus rien) La led rouge est eteinte quand les gaz sont a 0, et s'allume quand je les montes, j'ai essaye de trouver une explication, mais en vain, si quelqu'un a une idee.
Merci d'avance
Tu as essayé de le binder à nouveau ?
Tu n'es pas allé modifier les paramètres du mode de Bind (D8 ou D16) sur ta radio ?
Il correspond bien au récepteur choisi sur Betaflight ?
Modifié (le) par Aiolos
je suis alle voir les parametre du mode bind, je n'avais rien modifie de ce cote la, si je je saisi bien je suis en mode XJT D16
oui j'ai parametre un bouton d'armement, sinon comme recepeteur j'ai un frsky xm+ micro d16 sbus
Modifié (le) par JayT
