salut à tous. mon PC ne veut pas connecter ma radio fs-i6s par usb. j ai vu toutes sortes de tuto disant de passer par le port micro, d autre gars qui n avaient aucun souci pas le port USB....
qui peut m'aider? dois acheter un cable special, installer un prog particulier? ...
merci à tous
Oui il te faut un câble spécial qui se branche a l'arrière (prise ronde) et en usb sur le pc. Ça se présente comme une clé USB avec un câble supplémentaire. Tu trouves ça chez banggood. Et c'est un autre câble du même genre si tu veux la flasher.
Non, non, la FS-i6n'a pas besoin du port PS2 pour être relié au PC. Un bon câble USB (qui laisse passer la data) suffit. A la limite essaye un autre port USB et vérifie dans le gestionnaire de périphérique s'il y a un problème de driver (si rien ne bouge c'est que le câble est mauvais).
Testé et approuvé sous OSX et Windows 10.
