RX bind mais pas de réponse dans l'onglet receiver
Salut à tous,
ça fait quelques jours que je tente de résoudre mon problème, sans résultat, je viens faire appel à la communauté.
Alors voilà, je vais tenter d'être clair.
J'utilise ce modèle https://www.banggood.com/GEPRC-Gep-Mark2-230mm-FPV-Racing-Drone-PNPBNF-F4-40A-BLHeli_S-Dshot600-5_8G-25200600mW-VTX-p-1340131.html?ID=228514353&cur_warehouse=CN
- J'ai bind ma taranis sur le RX sans problème ( led verte fix + led bleu signalant le mode  SBUS), cependant betaflight n'affiche pas les commandes dans l'onglet receiver, ça reste fix.
- Mes ports sont ouvert en RX sur SBUS6 ( c'est la bonne valeur, un ami à le même )
- J'ai changé le RX avec un neuf, même problème.
- j'ai flash le flight controller avec la dernière versions.
Je commence sérieusement à manquer de piste ... J'ai entendu que cela pouvais venir des pilotes CP210x, il me semble qu'il sont ok, mais je ne sais pas comment m'en assurer.
Merci d'avance pour votre aide.
Merci pour la réponse, oui j'ai mes 4 axes de set dans le mixer pour le moment.
Je viens de mettre à jour tout les firmware :
RX : accst D16 2.0.1 : https://www.frsky-rc.com/r-xsr/
XJT : accst D16 LBT 2.0.1 : https://www.frsky-rc.com/xjt/
betaflight : 4.1.5 (AIRB/OMNIBUSF4SD)
opentx : 2.3.4
toujours le problèmes ... ( je rappel que je suis bien bindé ).
https://i.imgur.com/b5Meu7F.png
https://i.imgur.com/uaRO0i1.png
https://i.imgur.com/SiacXaa.png
https://i.imgur.com/rN582kY.png
https://i.imgur.com/Vn4LLnT.png
https://i.imgur.com/N3Yft4K.png
Modifié (le) par hark
il y a 30 minutes, hark a dit :
Si t'as radio n'envoie aucun canal t'as beau être bindé ça ne changera rien.
Rien de choquant à priori côté BF si t'es sûr de l'UART.
Faut donc vérifier la conf OpenTx.
Les mixer sont bien réglés, je viens de bind un autre drone en utilisant le même modèle sur la taranis, ça fonctionne parfaitement. le problème ne semble donc donc pas venir de la conf radio
Tout est fort bien décrit sur la dernière  capture d'écran.
As tu fais ces essais sous Betaflight  avec une lipo branchée ( RETIRER LES HELICES !) 😉
Merci pour vos réponses. J'ai fait le tour de toutes les pistes et refais un à un les réglages de l'ensemble du setup, j'ai toujours le problème. J'ai commandé un nouveau FC pour tester, je ne vois plus que ça, je tiens le sujet à jour dès que j'ai résolu le problème.
