Problème d'esc : Found no valid ESC configuration
J'ai connecté mon quad à blheli32 pour pouvoir inversé le sens de mes moteur. Au début tout fonctionnais bien mais tout à coup toute la configuration des esc a disparue et ce message apparait:
Error
ESC#1: ___
ESC#2: ___
ESC#3: ___
ESC#4: ___
Que dois je faire pour refaire fonctionner mes esc ??
PS: Mes esc son des f55a PRO 2 4in1 de chez t-motor
  • Motard Geek changed the title to Problème d'esc : Found no valid ESC configuration
  • 7 months later...
Salut tout le monde !
Je relance le sujet 🤣
Problème identique, ce que je n'arrive pas a comprendre c'est que blheli me trouve bien un " multiple esc " ( donc en gros il est bien repéré...) mais apparemment erreur de protocole ou autre qui fait que je ne peux ni la flasher ni la lire .
C'est un tekko 32 f3 récent ( acheté neuf sortie 5 fois 3 lipo) , pas de modif ( juste changé le cable de la cam sur le vista caddx pour plus long ) , j'utilise toujours un smoke stopper au 1er branchement et rien de plus ...
Bien évidemment j'ai essayé plusieurs lipo ( 4-6 s ) , cable , ordre de branchement ( usb+ lipo , usb puis lipo etc ) mais rien n'y fait...
Merci d'avance !
Oui oui sans , avec 😅, en fait j'ai 3 bip et basta plus rien ... connecter l'esc sur beta ? Si je test les moteurs via beta rien ne se passe . J'ai essayé 3 fc différentes ( les 3 fonctionnent , j'ai changé cet esc par un autre tekko 32 et aucun problème...) et ce qui me paraît bizarre c'est que sur blhelisuite32 quand je mets en interface  blheli bootloader ( betaflight/cleanflight ) ça m'affiche :" m4wfcintf arm-blb @ com14 " ...
  • 4 weeks later...
