  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
4 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, Je viens d’acheter une carte de vol Mamba F722 neuve et j’ai remarqué un problème dès le premier branchement en USB. La carte fonctionne, elle est reconnue dans Betaflight, mais un composant chauffe anormalement. Problème : Dès la connexion en USB, un composant sur la face opposée de la carte devient très chaud (jusqu'à 80°C). Il s’agit d’une diode BZT52C3V9 (inscrit W5 en SMD / CMS). Aucun autre périphérique (RX, VTX, etc.) n'est branché. Testé avec plusieurs câbles et alimentations USB, même résultat. Questions : 1. Est-ce normal que cette diode chauffe autant ? 2. Quel est son rôle exact sur la Mamba F722 ? 3. Y a-t-il un moyen de diagnostiquer le problème sans dessouder la diode ? 4. Peut être un problème de régulateur ? 5. Si c'est un défaut de fabrication ? Merci d'avance pour votre aide ! Des photos pour mieux expliquer
  2. Brand new, never opened Premium T-motor 30 x 30 stack for your FPV drone. F7 flight controller 55A ESC Fantastic flight stack. I bought it as a back up for my drone. The one in my drone has been bullet proof so I do not need this one any more. Still in its original packaging. Flight controllers with the MPU6000 gyro are hard to find! It is DJI compatible. This is a great deal! €90
  3. Bonjour à tous ! Je viens de recevoir mon Protek35 : afin d'être tranquille, j'ai voulu mettre à jour tous les composants (tango 2, FC et goggles). J'ai commencé par les goggles et ma tango 2, je les ai bindé et tout allait bien. Les problèmes sont apparus lors de l'update du firmware : depuis que je l'ai mis à jour, le FC ne fonctionne plus (lumière rouge fixe + lumière bleu clignotante). Malgré le bind effectué avec mes goggles V1, je n'y vois rien et un message d'erreur disant "Image transmission stopped" s'affiche. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et pourrait m'aider svp ?
  4. Bonjour à tous, Etant juste initier au monde drone depuis peu, je revient vers vous pour des conseils de choix de matos pour un tricoter que je suis en train de monter sur cette base : https://www.thingiverse.com/thing:486465 en 3D Je recherche une carte de vol pour le vol stable avec GPS genre DJI Phantom pour faire du return to home, lock (vol immobile), si possible calcul du temps restant de batterie avec retour au point de départ. Pour les moteurs et esc, il me faut une motorisation puissante, pas pour faire la course, mais pour avoir une capacité de charge élevé ( pour mettre 2 batteries ou autre sans qu'il ram dans la choucroute) 3 ou 4S, j'ai une 4s 4000mah à la maison comme moteur j'avais vu sa : https://hobbyking.com/fr_fr/hextronik-dt750-brushless-outrunner-750kv.html j'ai vu que la carte de vol kk2 était beaucoup utilisé pour les tricopters Merci de vos conseils
