8 résultats trouvés
Bonjour a tous, j'ai retrouver un vieux drone que je veut faire voler. Un Wizard X220. Depuis la mise a jour de mon FC : SPRACINGF3 en version 2.5.0, je peu uniquement l'ouvrir sur Cleanflight (même interface et fonctionnement que Betaflight). mais là n'est pas le problème. Le drone ne réagit pas aux commandes de la manette et rien ne bouge lorsque je regarde dans l'onglet récepteur. J'ai soudé mon récepteur FS-iA6B en UART3 comme la suggérer un membre du forum mais sans succès. Comment puis-je régler ce problème de manette/récepteur ? Je précise que tout mes drivers et logiciels sont à jour.
- 3 réponses
- x220
- cleanflight
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
flysky fs-i6 Upgrade antenne FlySky FS-i6
Kiop06 a posté un sujet dans Radiocommandes et accessoires
Salut à tous, Je prévois de faire un upgrade ma radiocommande Flysky fs-i6 en y rajoutant 2 antennes avec des gains plus élevés que celles d'origine. J'ai vu pas mal de tuto pour le remplacement des antennes, rien de compliqué. Par contre l'esthétique... Du coup je voudrais m'orienter vers ce type d'antennes : https://www.amazon.fr/gp/product/B07YCBGRCR?pf_rd_r=PYXH5FAVTJ7A48YFW71M&pf_rd_p=ed1ef413-005c-474d-837a-434c7d76d0d9&pd_rd_r=2a6992a2-e2b5-446b-b230-2d21de1d0737&pd_rd_w=pkz8I&pd_rd_wg=3MZ49&ref_=pd_gw_unk Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci d'avance pour vos retours. -
Bonjour Bonjour, Je suis totalement nouveau dans le domaine (moins d'un mois), J'aimerai me lancer dans le FPV Freestyle donc j'ai craqué pour un Eachine Novice 2 me permettant d'avoir un bon pack pour pas trop cher. Le probleme est que la radiocommande livrée avec ne laisse pas beaucoup de possibilité et je me sens pas à l'aise avec les joysticks, j'ai donc acheté une Flysky i6 Si je vous écris ici, c'est parce que je n'arrive pas à bind le FRSky D8 du eachine avec ma radio 😕 J'ai regardé quelques vidéos youtube mais rien ne m'a permis de me debloquer, je tombe toujours sur le même recepteur dans les tutoriels : FS-IA6B (que j'ai mais qui n'est pas sur le drone) Merci d'avance à ceux qui m'aideront !
- 5 réponses
- aide
- flysky fs-i6
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Je viens de recevoir mon nouveau récepteur qui est un turnigy TGY IA6C sauf que je n'arrive pas a le binder a ma radio qui est une flysky fs i6 donc j'allule mon quad le récepteur clignote, j'appuie sur le bouton bons de ma radio et je l'allume sauf que le bind ne se fait pas
- bind
- rx turnigy
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut, je cherche quelqu'un qui a une flysky fs-i6 et qui s'en sert pour prac sur GTA 5 parce que ça me fait des trucs bizarres perso avec ma radio et que j'arrive pas à faire fonctionner mes inter dessus (ni sur Liftoff / The DRL) depuis que je suis passé sur câble USB en PPM (celui-ci exactement : https://www.amazon.fr/gp/product/B077XNV4RW/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1)😞 Je précise que j'ai bien suivi le tuto pour le choix des axes comme sur la vidéo présente sur la chaine We are FPV mais que cela ne change rien au fait que je ne peux ni définir d'inter ni me servir de la radio ingame à cause de shakes super désagréables (le temps de commander ma QX7 sur Banggood vers le 6 ou 7 septembre). Merci à celui ou celle qui me partagerait son fichier .ini parce que je ne comprends pas d'où vient le problème (#rtSiCaTeCasseLesBurnesCetteRadioDeMerd* :)) Voilà le contenu de mon fichier x360ce .ini : Dead zones et tout le tralala exactement comme sur la vidéo, j'arrive bien accéder à lancer le mod quad en jeu mais rien faire d'autre de plus (et sans pouvoir changer les paramètres au passage faute d'inters fonctionnels :/). Info importante je pense : Dans le dossier du mod, on peut directement modifier les paramètres pour ceux qu'on veut grâce à l'editing du fichier settings_mod.ini et mettre la touche qu'on veut si jamais on n'arrive pas à définir les inters comme moi sur x360ce directement (j'ai mis la virgule en ce qui me concerne pour y aller). Merci beaucoup car je pense que je ne suis pas seul dans cette galère à mon avis et que cela pourrait servir à d'autres personnes dans la même situation 🙂 Voilà le bug "majeur" que j'ai sur GTA 5 actuellement avec ce shake qui sort de nul part (je l'ai uniquement sur mes sticks sur liftoff mais pas autant prononcé et avec un peu de correction, ça me gêne absolument pas pour le coup
Bonjour, Je me suis acheté et je vient de recevoir un Eachine Wizard x220 rtf, j'ai pu l'essayer 5min. Apres avoir regarde toutes les vidéos de la playlist "Tuto drone FPV niveau Débutant" J'ai voulu faire en sorte qu'un interrupteur de ma flysky FS-I6 puisse armée et désarmée les moteurs. Je ne sait plus pourquoi j'ai eu la merveilleuse idée de reset la télécommande resultat mon quadri n'a plus rien d'un rtf. J'ai réussi a la relink avec le quadri (le petit rx apparaît sur l’écran ainsi que son voltage) ,mais le problème c'est que maintenant dans betaflight dans l'onglet receiver, ni "rol"l ni "pitch" ni "yaw" ni aucunes jauges ne marchent. Avant de bidouiller j'ai fait un "DUMP" ci-joint. Je ne sait plus quoi faire, Je vous serai très reconnaissant si vous me sortez de ce bazar. Merci.
- 11 réponses
- flysky fs-i6
- flysky
(et 5 en plus)
Étiqueté avec :
Drone qui part s'envole tout seul malgré le failsafe
djvil a posté un sujet dans Radiocommandes et accessoires
Bonjour, J'ai un gros problème. J'utilise mon quad depuis 2 semaines sans problème avec le faisaif configuré correctement et testé moulte fois. setup: eachine x220 + flysky FS-IE et recepteur turnigy ia6c. Ce soir je commence ma session, j'arme en mode horizon / air mode (au cas ou c'est important) on je met un peu de gaz vers l'avant et il se met a partir au régime initial puis continu, malgré le trotlle remis a zéro . je désarme ... rien . je coupe la radio pour engager le failsafe ... rien ! Heureusement un talus juste en face pour le stopper et le mettre sur le dos sinon il serait actuellement au dessus de la chine (au mieux) ou dans la tronche d'un mec qui a rien demandé (au pire) Impossible de reproduire le problème et je n ose plus l utiliser désormais de peur qui parte tout seul je ne sais où quelqu' un a une idée ? Cordialement,- 4 réponses
- x220
- turnigy ia6c
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
Salut à tous, Je suis nouveau dans le forum, je viens de flasher dans mon Eachine X220 FPV Racer, au moyen de Betaflight, la dernière version dite "stable" du drone (3 avril 2017). Ma radio commande FlySky FS-i6 semble appairée au X220 (les commandes répondent sous Betaflight), par contre je n'arrive pas à faire tourner les moteurs. Avez-vous une idée à me proposer ? Merci.
- 15 réponses
- appairage
- eachine x220
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
