  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
4 résultats trouvés
  1. Bonjour a tous ! J'ai un soucis, j'ai reçu mon x220s ce matin sans rx du coup j'ai pris le rx fs ia6b de mon autre drone qui est HS, je l'ai brancher sur les fil déjà mis en place (noir blanc et rouge) et j'ai bind. Mais dans beta flight aucun capteur ne bouge dans l'onglet récepteur 😕 je suis un peux perdu. J'ai brancher mon récepteur sur les fil déjà mis (rouge sur rouge, noir sur noir, blanc sur blanc). J'ai fait le pontage sur ppm,j'étais déjà en ppm avant sur mon ancien drone et j'utilise la radio et le récepteur que j'avais sur mon x220 cassé. Du coup j'ai bind (la tout est ok) mais une fois brancher au pc sur betaflight, dans l'onglet récepteur rien ne ce passe quand je bouge les stick etc..., j'ai pourtant bien régler sur ppm... Je comprend pas :/
  2. Bonjour, je rencontre un soucis sur mon eachine wizard x220s. J’ai décidé de changer de vtx pour un tbs unify pro hv, j’ai donc suivi les branchements à faire, en branchant les fils de telle manière. ( photo en annexe ) j’ai coupé les fils de l’ancien vtx afin de souder les nouveaux dessus, pour ne pas avoir à souder sur la carte de vol. Cependant je rencontre un soucis, le drone une fois branché émet bien le flux vidéo que je retrouve dans les lunettes mais au bout de 20 secondes le flux se brouille et se coupe progressivement. Je ne sais comment résoudre ce problème qui m’empêche de voler. si vous avez une idée ou quelque conseils je suis preneur merci !
  3. Bonjour à tous, Je débute en drone et il y a quelques mois j'ai acheté un Eachine x220s, je n'avais pas de masque donc je volais à vue. Lors d'un vole il c'est pris une branche d'arbre et est tombé dans une rivière, je l'ai récupéré, laissé sécher pendant plusieurs jours puis je l'ai rallumé (avec l’antenne fpv, évidement). J'ai du changer l'ESC, la FC, et l'émetteur FPV. Après avoir tout ressoudé je l'ai testé et tout avais l'aire de fonctionner, mais depuis j'ai acheté un masque FPV et lorsque je le connecte voila ce que je vois(voir la photo). Plein de caractères s'affiche sur l'écran , des "V" et d'autres caractères pour les infos que j'affiche avec Betaflight comme le niveau de batterie par exemple. Voila donc si quelqu’un a la réponse à ce problème je serais ravis de lire votre commentaire. Merci d'avance. Masque FPV : Eachine Vr006 (j'ai testé le masque avec un autre drone, un Tiny 7, et il fonctionne très bien)
  4. Bonjour à tous, Voilà plusieurs jours que je peine à résoudre un problème sur mon drone eachine X220S. Je suis débutant et l'ai configuré avec un ami. J'ai depuis effectué quelques modifications mais sans jamais touché à la config PPM/SBUS ni même à betaflight. Pourtant il m'est maintenant impossible de communiquer avec ma radiocommande. Quand je l'allume il est bien ecrit RX et le pourcentage d'erreur mais impossible d'armer ni même d'avoir de réponse dans l'onglet receiver de beta. Est ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut se passer. Je suis actuellement sur la config PPM (FC et RX) tout fonctionnait parfaitement mais maintenant plus moyen de communiquer Merci d'avance pour votre aide
