4 résultats trouvés
Hello tout le monde, Alors j'ai un petit problème lorsque je mets full throttle pendant 0.5s et que je coupe ensuite, le drone perd la communication radio et reste plein gaz pendant 1-2 seconde, le faisant monter à 30m - 40m. Après ce bug, les hélices reviennent au ralenti et je peux à nouveau le contrôler. Ca me fait ça dans tous les mode de vol. J'ai essayé de régler dans BetaFlight la radio, mais je crois que tout est bien paramétré. Je vais certainement changer le récepteur car c'est peut être lui qui pose problème... Si vous avez des idées, je suis à l'écoute, merciii 🙂 PS: j'ai une FS i6x avec un FS-A8S, câblé sur une SpeedyBee F405 V3
Bonjour je suis nouveau dans le fpv j'ai monté mon drone moi même, de A à Z. je vole avec un frame tbs source one v5 une stack fc + esc F7 V3 BL32 50A 30X30 STACK - SPEEDYBEE et des moteurs P2306 V2 Fpv KV2550 de chez T motor lors du montage tout c'est bien passé aucun problème de compatibilitée ni autre Cependant lors de mon premier vol test le drone décole vole (en mode acro ) , et tout d'un coup tout part en vrille te les moteurs s'emballent et le drone tourne sur lui meme j'ai re tenté de le fair voler plusieur fois mais à chaque fois à un moment tout pars en vrille . Pendant ces vols j'ai activé la black box pour essayer d'analyser les données mais je n'arrive pas. je vous met les captures d'écran. Je viens de voir que l'air mode est activé, le problème peut il venir de là ?? par avance merci !!
Caddx vista: Pertubation/Freeze video a l'utilisation des Gaz
un sujet a ajouté Loris Chabardes dans Entraide
Bonjour à tous, je suis plus ou moins nouveau dans l'univers du FPV et c'est la première fois que j'ai besoin d'aide et que je poste ici 😄 . Pour vous refaire toute l’histoire, mon drone a pris feu au décollage sans explication particulière après un dernier vol terminé sans crash ou problème … peut être un Condo défectueux ou mal branché a cause des vibrations d’ancien vol. Bref je remplace toutes les pièces endommagées : 1 moteurs, ESC, Stack, le condo j'ai meme mis un deuxieme condo pour eviter les mauvaise surprise a l'avenir. Je remonte le tous et commence mes tests. A première vue tous va bien dans l’alimentation du drone, la vidéo passe correctement ma radio se connecte, super. Je vais donc pour voler, et la au moment de mettre les gaz gros problèmes de transmission vidéo. Je me pose vérifie mes paramètres tout est ok. Et voilà donc le cœur du problème. A l’arrêt et même drone armer aucun soucis de vidéo même en emmenant le drone loin de moi. Mais dès que j’utilise les gaz pour décoller la vidéo ne passe plus, des gros traits verts apparaissent et elle freeze. Après quelque recherche sur internet j’ai déplacé le GND de mon Caddx Vista sur un autre GND, plus loin du reste des mes branchements, verdict en test, c’est mieux mais cela reste impossible à piloter. Ci-dessous le changement de branchement que j'ai fait sur ma MAMBA STACK F405 MK2. Je vol en 6S, avec un Caddx Vista, une MAMBA STACK F405 MK2, une MAMBA ESC F50_BLS Si vous avez des idées, ou des questions j'ecoute merci a tous :D -
betaflight Problème modes betaflight (armement OK mais grisé)
un sujet a ajouté Loupi dans Électronique
Bonjour je suis nouveau sur le forum je viens d'acheter un drone x220s avec une fsi6 Je l'ai connecter à betaflight et quand j'ai voulu programmer mes bouton pour armer et pour les mode de vol impossible je voit le petit truc orange qui avance et recule mais le mode reste gris et ne passe pas au orange si quelqu un peu m'aider merci d'avance.
- There was an error loading the RSS feed. Please check your settings and try again.
