acheter lunpid fc dfr
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
13 résultats trouvés
  1. Bonjour, Premier vol avec un flywoo Firefly 18, configuré stock. Mon petit souci, jamais rencontré sur d'autre quad est qu'il est beaucoup plus sensible lorsque je donne une impulsion au yaw droit. Il fait presque un quart de tour à droite à peine ai-je touché le manche. Alors qu'à gauche, c'est beaucoup plus fluide. Impossible de voler ainsi. Un réglage au niveau des pid ? Voici les réglages d'usine :
  2. Bonjour, j'ai construit mon tout premier drone fpv mais lorsque j'ai voulu le configurer sur betaflight j'ai eu cette erreur : Mixer mode problem detected The Quad X model needs 4 motor resources and the current configuration of the firmware provides 0 usable outputs(s) for the selected mode J'utilise un speedybee f405 v4 FC avec un BLS 55A 30x30 (acheté séparément) J'ai essayé de réinitialiser le firmware mais rien ne fonctionne. Quand je vais dans esc-configurator et que je connecte mon fc, il n'y a aucun moteur de detecter. J'ai remarqué que lorsque je déconnecte l'ESC avec le FC, c'est comme si je n'avais rien fait Merci
  3. sellig
    fc cramé
    Bonjour, récemment, j'ai acheté un tyro79. Sauf que l'esc était mort dessus (je l'ai acheté d'occasion). Donc j'en ai racheté un. Et en voulant le monter sur mon quad, j'ai branché la batterie ce qui a dû probablement cramer la FC (il y a une trace sur la puce de la FC). Comment se fait il que ça ai cramé ? Il faut bien brancher la batterie pour configurer l'ESC dans BLheli configurator ? merci d'avance de votre aide !!
  4. Bonjour à tous, Je suis débutant et à la suite d'un crache en intérieur sur un coussin (si, si...) j'ai le moteur 0 qui ne tourne plus. Du coup, j'ai démonté (Iflight A85), faudra bien que je le fasse un jour de toute façon. Bref, sous Betaflight, quand je teste les moteurs, seul celui-là ne tourne pas, mais quand je mais du gaz sur la radio, le signal arrive bien. Du coup, est-ce une certitude que le moteur est mort ou ai-je flingué la FC ? Si j'utilise un voltmètre et que je teste sur les points de soudure du moteur j'aurais une certitude ? (0 = la carte, courant = le moteur ?). Merci de votre aide, vue que c'est la première fois que je vais prendre le fer à souder... Ok j'ai trouvé ma réponse, désolé pour la question...
  5. Bonjour les dronistes, J'ai passé la matinée sur ce soucis.. Après avoir bind mon R-XSR Frsky receveur et ma taranis XQ7 en mode XJT D16 LBT et après avoir flash mon F7Pacer Tmotor avec le bon firmware..(Screens ci dessous) J'ai commencé a paramétrer mon FC dans BF malheureusement quand j'arrive a l'onglet récepteur il n'y a aucun mouvements quand je bouge mes sticks, Je pense avoir correctement soudé les fils d'après la documentation (Photos ci dessous). Tout semble fonctionner a part ca, j'ai fait plusieurs check moteurs, check vidéo et c'est ok mais il me reste ce gros problème... j'ai même essayé de changer le fil SBUS sur les pads T6 et R6 de mon FC et en changeant évidement de Channel uart sur BF, J'ai aussi regardé beaucoup de tutos et de forums, J'ai fais des test avec batterie branchée évidement, mais tjrs rien, j'ai aussi essayé tous les uart un par un... toujours rien ! aidez moi svp Le RX devrait bien etre sur Uart 5 ? Faites pas trop attention aux soudure haha Et si il vous manque des informations demandez moi !
  6. Bonjour, voilà maintenant 2 jours que j'essai de faire fonctionner mon r-xsr dans betaflight, seulement rien ne bouge pourtant je suis bien bind avec ma TX16S. J'ai essayé plusieurs flash mais actuellement je suis en ACCST LBT sur mon r-xsr Quelqu'un pourrais m'aider même si le sujet a été aborder plusieurs fois ? je les est lu mais rien ne marche pour moi. 😅 merci
  7. Bonjour, Depuis maintenant trois jours, j'essaye de faire communiquer ma RC avec ma FC. Nous avons un trio tango2 / nano rx / matek f405 se Je crois que la partie Bind entre la tango2 et le nano rx est bonne car j'ai un retour telemetrique et je peux modifier nano RX via la RC. Par contre pour ce qui est de la communication entre le nano rx et le controleur de vol c'est plus laborieu. Voici ce que dit la spécification du controleur, et mon cablage : (le controleur CRSF du schéma est dans la spec de la page matek) http://www.mateksys.com/?portfolio=f405-se#tab-id-4 De ce que je comprends dans la partie jaune, je ne dois pas avoir de softserial d'activé dans mon cas (J'ai gardé que CRSF sur le schéma) Je n'ai donc pas remappé Tx2 via la commande resource serial_tx 11 A02 (A02 sert au serial TX 02) Sur les spécifications toujours : Ce qui confirme que TX2 et RX2 sont utilisés pour le CRSF Enfin sur BetaFlight : J'ai bien le récepteur en CRSF et le softserial de désactivé (comme ça je ne risque pas de l'utiliser) J'ai essayé : - set serialrx_inverted = OFF (https://forum.wearefpv.fr/topic/10155-impossible-de-lier-un-tbs-nano-rx-avec-f405-wing/) - inverser les fils RX et TX (j'ai cru comprendre que sur les F4 ça peut etre le cas. Mais si c'est spécifié dans la spec que CRSF c'est ch1->RX2 et ch2->TX2 je pense qu'il n'est pas nécessaire de les inverser) Quoi qu'il en soit, après trois jours (juste en soirée quand même) à rechercher comment lier le tout, la mayonnaise n'a pas pris et j'implore votre aide. Merci
  8. Bonjours à tous et merci par avance pour l'aide apportée. Je vous sollicite car étant novice et malgré mes recherches je n'ai pas réussi à résoudre mon souci. Je vous présente mon problème depuis pas mal de temps je rencontre toujours le même souci qui m’empêche de voler, comme énoncé dans le titre mes moteurs s’emballe sans raison. Ce souci ne viens pas de suite après l'armement mais progressivement. Le test à été fait exceptionnellement avec les hélices et toutes les précautions nécessaires au vue de la dangerosité de ces essais. Ce problème ressemble à un essai sans hélices mais pourtant elles sont montées et j'en ai testé 2modèles différents. J'ai flashé ma FC sous Betaflight _FC et ESC: mamba F405 Mini MK2 avec ESC Mamba F25HV ESC version :FURYF4OSD (FY4O) 4.0.6 Sep 1 2019 / 00:40:20 (2a64051a2) MSP API: 1.41 Recalibrer mes ESC et vérifié le sens de rotation des hélices et des moteurs Pour le matériels utilisés: -Radio Taranis X9D Plus -Frame TBS source micro -Moteur Emax RS1106 II - 7500Kv -FC mamba F405 Mini MK2 avec ESC Mamba F25HV et je vous mets un petit imp écran de la BB: J'ai l impression que les moteurs s'emballe du au gyro mais pourtant le drone ne bouge pas et est fixe à la table. ce que je n'explique pas. Je n'ai certainement pas lister toutes les informations nécessaire au dépannage et je m'en excuse par avance. En vous remerciant tous et je vous souhaite une agréable journée.
  9. Bonjour tous ! J'ai reçu à Noël une superbe Taranis X9D, je voulais commencer la construction/pilotage de quad. J'ai commandé cette batterie : https://www.getfpv.com/frsky-2000mah-7-2v-nimh-battery-for-x9d.html sur ce site juste avant qu'elle ne soit de nouveau "out of stock". Après l'avoir attendu patiemment je l'installe, test si tout marche dans un simulateur (drl) : tout fonctionne mais la batterie n'était qu'à demi remplie. Je la met donc à charger une heure et demi. Quand je l'allume après ça la batterie est très basse (5.0V) et la x9d s'éteint toute seule. J'essaie de charger de nouveau, pareil. Je débranche rebranche la batterie pareil.. Avez-vous une idée du problème ? Je n'ai pas de multimètre sous la main, j'en trouverais un dans la semaine. Merci pour la lecture, Damien
  10. Bonjour, bon j'ai enfin trouvé comment ouvrir le menu dans l'OSD ... sauf que maintenant j'arrive bien a changer la puissance, je passe de 25 à 200 par exemple puis je vais dans exit and save il y a bien un petit bip ... mais quand je regarde le vtx il indique toujours 25 et si je retourne dans le menu de l'OSD le changement ne semble pas prit en compte puissance est toujours a 25 ! vraiment je ne comprends pas ! je n'arrive pas a augmenter la puissance ni du VTX directement ni de l'OSD ! avez vous une idée ? merci Je viens d'essayer de changer les canaux, mais c'est pareil ça ne les gardent pas en mémoire
  11. Bonjour, je possède depuis un peu de temps un eachine wizard x220, que j’ai passé en mode accro depuis betaflight mais depuis quelque jour betaflight ne veut plus reconnaître mon drone alors que mon pc reconnaît le drone et que je peux même le connecter à cleanflight. avez vous une idée du problème ? Merci d’avance de vos réponses
  12. Bonjour, je m’apercois en passant mon quad en construction sous BF que les mouvements du modele sont decales de 90º par rapport au vrai quad?!? Un mouvement vers l’avant se traduit par une bascule sur le cote du modele 3D, une bascule sur le cote par un mouvment vers l’arriere du modele etc... J’ai du rate un etape dans la configuration de ma FC mais laquelle...?? Comme d’hab, merci du coup de main. Yann
  13. Bonjour à tous, Pourriez vous me conseiller sur le diversity.. Dois je prendre le true-d v3.5 ou alors le realacc rx5808? Et si je prends le 5808, le magasin propose de le flasher en Achille, ça vaut le coup? Merci à tous.
