6 résultats trouvés
Bonjour à toutes et tous, 🙂 Je ne suis peut être pas dans la bonne section désolé d'avance. Je viens de recevoir mon tout premier drone fpv commandé sur banggood il y a de ca 1 semaine. Je suis débutant et je dois surement passer au travers de quelque chose mais la je me heurte à un problème que je n'ai pas réussi à résoudre, j'ai réussi à bind tout mes composant Rx Tx etc... 😕 Mais quand je vais sur Betaflight dans le menu récepteur ma radiocommande n'a aucune incidence rien ne bouge comme si le recepteur et la radiocommande n'était pas bind... Je vous laisse sur un gros pavé (dsl je n'ai pas trouvé mieux pour faire plus clair) en espérant que quelqu'un est la solution j'ai aussi fais une vidéo détaillé (à la fin de l'explication) pour que vous puissiez mieux comprendre mon problème, merci d'avance ! Achat du drone iFlight Nazgul5 HD 6S 5 pouces 240mm Freestyle FPV Racing Drone BNF nébuleuse Nano XING-E 2207 1800KV SucceX-E F4 45A ESC - Récepteur FrSky R-XSR chez Banggood. Achat de la radiocommande Taranis QX7 Access et du casque Dji fpv V2 chez StudioSport. A la réception je m'apercois que le casque + la radiocommande sont en version EU alors que le drone lui est en FCC ( version internationnale non EU ) pas un soucis à priori vu les tuto youtube sur le sujet ETAPE 1) Bind du caddx vista et du casque Dji étape réussi: j'ai la vision du drone dans mon casque Dji. lien du tuto suivi: https://www.youtube.com/watch?v=dr_JefzJqeo&list=PL53vLdkgLTOBdqAXUnCjN7R3itofIW5_k&index=3&t=688s ETAPE 2) Bind du recepteur r-xsr avec le module interne de ma Taranis qx7 Objectif: passer l'ensemble en version EU (en ACCESS) étape réussi (en flashant module interne Rc et le recepteur (r-xsr)) en Access EU: radiocommande éteinte = led bleu fixe et led rouge clignotante sur le r-xsr radiocommande allumé = led bleu fixe et led verte fixe lien du tuto suivi: https://www.youtube.com/watch?v=g-o1w1gTds8&list=PL53vLdkgLTOBdqAXUnCjN7R3itofIW5_k&index=7 ETAPE 3) Connexion à Betaflight Configurator connexion à l'appareil/ à la fc réussi. Banggood a pré-regler l'appareil donc je créé une sauvegarde puis je me lance sur le logiciel tout fonctionne correctement (accéléromètre nickel) mais la PROBLEME : tout fonctionne correctement sauf lorsque je bouge les sticks de la radiocommande rien ne ce passe dans l'onglet recepteur de Betaflight avec ou sans lipo connecté au drone alors que la radiocommande fais bien changer la couleur des LED du r-xsr au moment ou elle démarre (voir vidéo). Toute mes tentative de résolution du problème: -1) changer de version de microprogramme sur Betaflight -2) dans l'onglet ports changer les Uarts et les Rx (puis retour à la pre-config banggood) -3) dans l'onglet configuration puis recepteur passer de SBUS à IBUS -4) changer de lipo -5) changer de cable -6) installer le dernier firmware d'openTx sur la radiocommande -7) installer la derniere version du firmware de gestion de la carte sd -8) reinstaller de nouveaux firmware pour le recepteur r-xsr et le module interne de la taranis -9) passer sur Emuflight -10) essayer avec un autre ordinateur Honnetement je débute dans le FPV et la pour le coup j'ai vraiment l'impression de ne rien avoir négligé et toute les étapes ont été respecté et effectué avec le plus grand soin, c'est pourquoi j'ai vraiment du mal à voir ce qu'il faut faire maintenant pour enfin voir ce drone décoller! La seule chose et la dernière que j'hésite à faire c'est à prendre un nouveau r-xsr EU et voir avec ce nouveau récepteur même si j'ai du mal a voir pourquoi ca marcherai alors que je suis bind En espérant pouvoir voler le plus vite possible ! J'ai hâte de quitter le simu 🙂
- 18 réponses
- probleme
- betaflight
(et 6 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, j'avais un RSSI bloqué entre 10 et 12. Donc j'ai cherché pour le faire fonctionné et je suis tombé sur ce sujet : Donc avec ma QX7 et mon MSR D16, rx de mamba avec un firmware de r-xsr (il lui reste plus qu'une antenne faut que j'en commande d'autres) Sur la QX7 j'ai crée l'entrée etc, j'ai vraiment tout fait comme sur le tuto. Et donc mon problème maintenant c'est que dans l'OSD, le RSSI reste bloqué à 99. Mais sur la radio il varie bien. Voilà quelque screen sur betaflight, si j'ai oublié des infos importante n'hésitez pas. Merci.
Bonjour, Je possède une FRSKY XLITE PRO NON-LBT et impossible de la mettre en EU-LBT!!! J'ai téléchargé les FW sur le site FRSKY, rien meme en essayent d clasher le récepteur car lui est en EU-LBT rien non plus. Besoin d'aide quelqu'un a deja rencontré ce problème ? Merci à vous 😉
- 20 réponses
- r-xsr
- radiocommande
- (et 6 en plus)
Salut à tous, J'ai un problème de Rx sur Betaflight. Dans l'onglet récepteur, je n'ai rien. J'ai essayé les actions suivantes sans succès: 1/ Changement d'UART sous BF et verification du type de rx (SBUS) ==> Le problème est toujours là 2/ Vérifier le bind ==> OK 3/ Reflasher le R-XSR ==> Le firm est en PJ 4/ Brancher un autre R-XSR ==> Le problème est toujours là La FC est bien visible et tous les autres élements fonctionnent correctement ESC, Moteurs, VTx et cam. Dans le CLI, j'ai le message RX LOSS lorsque je lance la commande "status" La carte n'est pas toute récente mais elle fonctionnait très bien sur mon ancien multi. Carte: DYS F4 pro Rx: FrSky R-XSR (R-XSR_LBT_190311.frk) Tx: Taranis QX7 ACCST (Open TX 7 V2.2.4) mon schéma de cablage est attaché. Merci d'avance pour votre aide, là je suis collé 😢
- 6 réponses
- r-xsr
- taranis qx7
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
FIX ! Vous pouvez delete le post X) Salut, j'ai un recepteur R-XSR et une QX7, mais je n'arrive pas a faire fonctionner le recepteur, je suis bien bind, mais dans le tab receiver de betaflight rien ne bouge mon setup : Kakute AIO F4, QX7 R-XSR je bind en selectionnant D16, CH1-16,ensuite j'ai clique sur bind, puis un menu a pop jai choisi CH9-16, TELEM ON ca s'est bien bind(solid blue, solid green) mais pourtant rien dans le tab betaflight ne bouge... des photo et le dump : ports : https://ibb.co/bQeQNc Config : https://ibb.co/jvRi8H Reveiver tab : https://ibb.co/kqgphc Soldering : https://ibb.co/mteaNc TX : https://ibb.co/dTat8H dump : # version # Betaflight / KAKUTEF4 3.2.0 Jul 13 2017 / 14:56:04 (c539cd8) # name name Novaa # resources resource BEEPER 1 C09 resource MOTOR 1 B00 resource MOTOR 2 B01 resource MOTOR 3 A03 resource MOTOR 4 A02 resource MOTOR 5 A00 resource MOTOR 6 C08 resource MOTOR 7 NONE resource MOTOR 8 NONE resource MOTOR 9 NONE resource MOTOR 10 NONE resource MOTOR 11 NONE resource MOTOR 12 NONE resource SERVO 1 NONE resource SERVO 2 NONE resource SERVO 3 NONE resource SERVO 4 NONE resource SERVO 5 NONE resource SERVO 6 NONE resource SERVO 7 NONE resource SERVO 8 NONE resource PPM 1 C07 resource PWM 1 NONE resource PWM 2 NONE resource PWM 3 NONE resource PWM 4 NONE resource PWM 5 NONE resource PWM 6 NONE resource PWM 7 NONE resource PWM 8 NONE resource LED_STRIP 1 A01 # mixer mixer QUADX mmix reset # servo servo 0 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 1 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 2 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 3 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 4 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 5 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 6 1000 2000 1500 90 90 100 -1 servo 7 1000 2000 1500 90 90 100 -1 # servo mix smix reset # feature feature -RX_PPM feature -VBAT feature -INFLIGHT_ACC_CAL feature -RX_SERIAL feature -MOTOR_STOP feature -SERVO_TILT feature -SOFTSERIAL feature -GPS feature -FAILSAFE feature -SONAR feature -TELEMETRY feature -CURRENT_METER feature -3D feature -RX_PARALLEL_PWM feature -RX_MSP feature -RSSI_ADC feature -LED_STRIP feature -DISPLAY feature -OSD feature -BLACKBOX feature -CHANNEL_FORWARDING feature -TRANSPONDER feature -AIRMODE feature -SDCARD feature -VTX feature -RX_SPI feature -SOFTSPI feature -ESC_SENSOR feature VBAT feature RX_SERIAL feature FAILSAFE feature TELEMETRY feature CURRENT_METER feature OSD feature AIRMODE # beeper beeper GYRO_CALIBRATED beeper RX_LOST beeper RX_LOST_LANDING beeper DISARMING beeper ARMING beeper ARMING_GPS_FIX beeper BAT_CRIT_LOW beeper BAT_LOW beeper GPS_STATUS beeper RX_SET beeper ACC_CALIBRATION beeper ACC_CALIBRATION_FAIL beeper READY_BEEP beeper MULTI_BEEPS beeper DISARM_REPEAT beeper ARMED beeper SYSTEM_INIT beeper ON_USB beeper BLACKBOX_ERASE # map map AETR1234 # serial serial 20 1 115200 57600 0 115200 serial 0 32 115200 57600 0 115200 serial 2 64 115200 57600 0 115200 serial 5 8192 115200 57600 0 115200 # led led 0 4,7::C:13 led 1 5,7::C:13 led 2 6,7::C:13 led 3 7,7::C:13 led 4 8,7::C:13 led 5 9,7::C:13 led 6 10,7::C:13 led 7 11,7::C:13 led 8 0,0::C:0 led 9 0,0::C:0 led 10 0,0::C:0 led 11 0,0::C:0 led 12 0,0::C:0 led 13 0,0::C:0 led 14 0,0::C:0 led 15 0,0::C:0 led 16 0,0::C:0 led 17 0,0::C:0 led 18 0,0::C:0 led 19 0,0::C:0 led 20 0,0::C:0 led 21 0,0::C:0 led 22 0,0::C:0 led 23 0,0::C:0 led 24 0,0::C:0 led 25 0,0::C:0 led 26 0,0::C:0 led 27 0,0::C:0 led 28 0,0::C:0 led 29 0,0::C:0 led 30 0,0::C:0 led 31 0,0::C:0 # color color 0 0,0,0 color 1 0,255,255 color 2 0,0,255 color 3 30,0,255 color 4 60,0,255 color 5 90,0,255 color 6 120,0,255 color 7 150,0,255 color 8 180,0,255 color 9 210,0,255 color 10 240,0,255 color 11 270,0,255 color 12 300,0,255 color 13 330,0,255 color 14 0,0,0 color 15 0,0,0 # mode_color mode_color 0 0 1 mode_color 0 1 11 mode_color 0 2 2 mode_color 0 3 13 mode_color 0 4 10 mode_color 0 5 3 mode_color 1 0 5 mode_color 1 1 11 mode_color 1 2 3 mode_color 1 3 13 mode_color 1 4 10 mode_color 1 5 3 mode_color 2 0 10 mode_color 2 1 11 mode_color 2 2 4 mode_color 2 3 13 mode_color 2 4 10 mode_color 2 5 3 mode_color 3 0 8 mode_color 3 1 11 mode_color 3 2 4 mode_color 3 3 13 mode_color 3 4 10 mode_color 3 5 3 mode_color 4 0 7 mode_color 4 1 11 mode_color 4 2 3 mode_color 4 3 13 mode_color 4 4 10 mode_color 4 5 3 mode_color 5 0 9 mode_color 5 1 11 mode_color 5 2 2 mode_color 5 3 13 mode_color 5 4 10 mode_color 5 5 3 mode_color 6 0 6 mode_color 6 1 10 mode_color 6 2 1 mode_color 6 3 0 mode_color 6 4 0 mode_color 6 5 2 mode_color 6 6 3 mode_color 6 7 6 mode_color 6 8 0 mode_color 6 9 0 mode_color 6 10 0 mode_color 7 0 3 # aux aux 0 0 0 1625 2100 aux 1 2 1 1700 2100 aux 2 0 0 900 900 aux 3 0 0 900 900 aux 4 0 0 900 900 aux 5 0 0 900 900 aux 6 0 0 900 900 aux 7 0 0 900 900 aux 8 0 0 900 900 aux 9 0 0 900 900 aux 10 0 0 900 900 aux 11 0 0 900 900 aux 12 0 0 900 900 aux 13 0 0 900 900 aux 14 0 0 900 900 aux 15 0 0 900 900 aux 16 0 0 900 900 aux 17 0 0 900 900 aux 18 0 0 900 900 aux 19 0 0 900 900 # adjrange adjrange 0 0 0 900 900 0 0 adjrange 1 0 0 900 900 0 0 adjrange 2 0 0 900 900 0 0 adjrange 3 0 0 900 900 0 0 adjrange 4 0 0 900 900 0 0 adjrange 5 0 0 900 900 0 0 adjrange 6 0 0 900 900 0 0 adjrange 7 0 0 900 900 0 0 adjrange 8 0 0 900 900 0 0 adjrange 9 0 0 900 900 0 0 adjrange 10 0 0 900 900 0 0 adjrange 11 0 0 900 900 0 0 adjrange 12 0 0 900 900 0 0 adjrange 13 0 0 900 900 0 0 adjrange 14 0 0 900 900 0 0 # rxrange rxrange 0 1000 2000 rxrange 1 1000 2000 rxrange 2 1000 2000 rxrange 3 1000 2000 # rxfail rxfail 0 a rxfail 1 a rxfail 2 a rxfail 3 a rxfail 4 h rxfail 5 h rxfail 6 h rxfail 7 h rxfail 8 h rxfail 9 h rxfail 10 h rxfail 11 h rxfail 12 h rxfail 13 h rxfail 14 h rxfail 15 h rxfail 16 h rxfail 17 h # master set task_statistics = ON set mid_rc = 1500 set min_check = 1100 set max_check = 1900 set rssi_channel = 5 set rssi_scale = 30 set rc_interp = AUTO set rc_interp_ch = RP set rc_interp_int = 19 set rssi_ppm_invert = OFF set input_filtering_mode = OFF set fpv_mix_degrees = 45 set max_aux_channels = 20 set debug_mode = NONE set min_throttle = 1070 set max_throttle = 2000 set min_command = 1000 set digital_idle_percent = 4.500 set 3d_deadband_low = 1406 set 3d_deadband_high = 1514 set 3d_neutral = 1460 set 3d_deadband_throttle = 50 set use_unsynced_pwm = OFF set motor_pwm_protocol = MULTISHOT set motor_pwm_rate = 480 set motor_pwm_inversion = 0 set disarm_kill_switch = ON set gyro_cal_on_first_arm = OFF set auto_disarm_delay = 5 set small_angle = 25 set fixedwing_althold_dir = 1 set reboot_character = 82 set serial_update_rate_hz = 100 set gps_provider = NMEA set gps_sbas_mode = AUTO set gps_auto_config = ON set gps_auto_baud = OFF set gps_wp_radius = 200 set nav_controls_heading = ON set nav_speed_min = 100 set nav_speed_max = 300 set nav_slew_rate = 30 set beeper_inversion = ON set beeper_od = OFF set serialrx_provider = SBUS set sbus_inversion = OFF set tlm_switch = OFF set tlm_inversion = ON set sport_halfduplex = OFF set frsky_default_lat = 0.000 set frsky_default_long = 0.000 set frsky_gps_format = 0 set frsky_unit = IMPERIAL set frsky_vfas_precision = 0 set frsky_vfas_cell_voltage = OFF set hott_alarm_int = 5 set pid_in_tlm = OFF set ibus_report_cell_voltage = OFF set bat_capacity = 0 set vbat_scale = 111 set vbat_max_cell_voltage = 45 set vbat_min_cell_voltage = 34 set vbat_warning_cell_voltage = 35 set vbat_hysteresis = 1 set ibat_scale = 275 set ibat_offset = 0 set mwii_ibat_output = OFF set current_meter_type = ADC set battery_meter_type = ADC set bat_detect_thresh = 55 set use_vbat_alerts = ON set use_cbat_alerts = OFF set cbat_alert_percent = 10 set align_gyro = DEFAULT set align_acc = DEFAULT set align_mag = DEFAULT set align_board_roll = 0 set align_board_pitch = 0 set align_board_yaw = 0 set gyro_lpf = OFF set gyro_sync_denom = 1 set gyro_isr_update = OFF set gyro_use_32khz = OFF set gyro_lowpass_type = PT1 set gyro_lowpass = 90 set gyro_notch1_hz = 400 set gyro_notch1_cut = 300 set gyro_notch2_hz = 200 set gyro_notch2_cut = 100 set moron_threshold = 48 set imu_dcm_kp = 2500 set imu_dcm_ki = 0 set alt_hold_deadband = 40 set alt_hold_fast_change = ON set deadband = 2 set yaw_deadband = 0 set thr_corr_value = 0 set thr_corr_angle = 800 set yaw_control_direction = 1 set yaw_motor_direction = 1 set servo_center_pulse = 1500 set tri_unarmed_servo = ON set servo_lowpass_hz = 400 set servo_lowpass = OFF set servo_pwm_rate = 50 set gimbal_mode = NORMAL set channel_forwarding_start = 4 set airmode_start_throttle = 1350 set failsafe_delay = 10 set failsafe_off_delay = 10 set failsafe_throttle = 1000 set failsafe_kill_switch = OFF set failsafe_throttle_low_delay = 100 set failsafe_procedure = DROP set rx_min_usec = 885 set rx_max_usec = 2115 set acc_hardware = AUTO set acc_lpf_hz = 10 set accxy_deadband = 40 set accz_deadband = 40 set acc_unarmedcal = ON set acc_trim_pitch = 0 set acc_trim_roll = 0 set baro_tab_size = 21 set baro_noise_lpf = 0.600 set baro_cf_vel = 0.985 set baro_cf_alt = 0.965 set baro_hardware = NONE set mag_hardware = NONE set mag_declination = 0 set pid_process_denom = 1 set blackbox_rate_num = 1 set blackbox_rate_denom = 8 set blackbox_device = SPIFLASH set blackbox_on_motor_test = OFF set magzero_x = 0 set magzero_y = 0 set magzero_z = 0 set ledstrip_visual_beeper = OFF set osd_units = METRIC set osd_rssi_alarm = 20 set osd_cap_alarm = 1300 set osd_time_alarm = 7 set osd_alt_alarm = 100 set osd_vbat_pos = 2468 set osd_rssi_pos = 22 set osd_flytimer_pos = 2147 set osd_ontimer_pos = 437 set osd_flymode_pos = 2115 set osd_throttle_pos = 129 set osd_vtx_channel_pos = 200 set osd_crosshairs = 0 set osd_horizon_pos = 200 set osd_current_pos = 2404 set osd_mah_drawn_pos = 2436 set osd_craft_name_pos = 2477 set osd_gps_speed_pos = 66 set osd_gps_sats_pos = 386 set osd_altitude_pos = 161 set osd_pid_roll_pos = 322 set osd_pid_pitch_pos = 354 set osd_pid_yaw_pos = 386 set osd_power_pos = 47 set osd_pidrate_profile_pos = 418 set osd_battery_warning_pos = 2377 set vcd_video_system = 0 set vcd_h_offset = 0 set vcd_v_offset = 0 set displayport_msp_col_adjust = 0 set displayport_msp_row_adjust = 0 set displayport_max7456_col_adjust = 0 set displayport_max7456_row_adjust = 0 # profile profile 0 set gps_pos_p = 15 set gps_pos_i = 0 set gps_pos_d = 0 set gps_posr_p = 34 set gps_posr_i = 14 set gps_posr_d = 53 set gps_nav_p = 25 set gps_nav_i = 33 set gps_nav_d = 83 set yaw_p_limit = 500 set pidsum_limit = 0.500 set d_lowpass_type = BIQUAD set d_lowpass = 100 set d_notch_hz = 260 set d_notch_cut = 160 set vbat_pid_gain = OFF set pid_at_min_throttle = ON set anti_gravity_thresh = 350 set anti_gravity_gain = 1.000 set setpoint_relax_ratio = 25 set d_setpoint_weight = 190 set yaw_accel_limit = 10.000 set accel_limit = 0.000 set iterm_windup = 50 set yaw_lowpass = 0 set p_pitch = 58 set i_pitch = 50 set d_pitch = 22 set p_roll = 44 set i_roll = 40 set d_roll = 20 set p_yaw = 70 set i_yaw = 45 set d_yaw = 20 set p_alt = 50 set i_alt = 0 set d_alt = 0 set p_level = 50 set i_level = 50 set d_level = 100 set p_vel = 55 set i_vel = 55 set d_vel = 75 set level_sensitivity = 55 set level_limit = 55 rateprofile 0 # rateprofile rateprofile 0 set rc_rate = 100 set rc_rate_yaw = 100 set rc_expo = 0 set rc_yaw_expo = 0 set thr_mid = 50 set thr_expo = 0 set roll_srate = 70 set pitch_srate = 70 set yaw_srate = 70 set tpa_rate = 10 set tpa_breakpoint = 1650 Thanks pour l'aide !
rien ne bouge dans l'onglet récepteur de Beta
tagada73 a posté un sujet dans Radiocommandes et accessoires
Salut les pilotes j'ai un p'tit problème j'ai ressemant cramer ma fc aio dys f4 😓 et j'ai donc ressortie mon bon vieux combo HB x-rotor G1 😜 le montage ce passe mais en arrivant aux paramétrage du rx dans beta rien ne bouge 😒 je vous fait les screen concernant le cablage et les paramètres beta, si quelqu'un a la solution ou des suggestions merci d'avance et bon vol a tous . Pour info c'est le même rx qui tourner sur ma DYS F4 donc il est opérationnel led vert en continue et quand je débranche la lipo la radio dit ( telemetry lost ) RADIO : FRSKY X-LITE RX : FRSKY R-XSR
