  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentation
    • On vous écoute
    • Releases Monitor
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les vidéos de FPV
    • Les vidéos du Web
  • Discussions
    • Discussions générales
    • Discussion par marques
    • DroneBuilds
    • Le matos FPV
    • Caméras HD
    • Électronique
    • Moteurs et hélices
    • Les pratiques spécifiques
    • Batteries et chargeurs
    • Conseils
    • Entraide
    • Bricolage
    • Impression 3D
    • Blabla
  • Rencontres entre pilotes
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Commandes groupées
    • Bons plans
    • Emplois et services
  • WE are FPV Community
    • Règles et candidatures
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Member Title
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Lieu
Machines FPV
2 résultats trouvés
  1. Mon premier quad! Pour un premier montage, je suis parti sur le nouveau chassis TBS Source One V5 pour plusieurs raisons: de conception récente, peu cher et a priori solide avec ses bras carbone de 6mm! Et je le trouve plutôt stylé également. Autre intérêt à mes yeux : très peu de pièces en impression 3D disponibles au moment de l'achat! Pourquoi trouve-je cela cool? Car je vais devoir en concevoir moi même! je suis passionné de conception 😉 Apres un premier montage "sauvage" à base de rilsan, scotch, chambre à air et colle chaude, j'ai réalisé des supports TPU pour pratiquement tous les composants. J'ai mis à disposition une premiere partie de ces pièces sur thingiverse: https://www.thingiverse.com/-kc-/designs Ce chassis s'avère effectivement solide, jusqu'a présent il a bien encaissé mes multiples crash de débutant. Je n'ai pas énormément de recul et pas d'expérience avec d'autres frame, mais si je devais lui trouver un défaut je dirais qu'il est assez étroit: j'ai dû pas mal cogiter pour placer tous les composants de manière optimal, et la stack en 30mm est assez exposé sur les cotés... Concernant la stack justement, mon avis est assez mitigé sur le combo Skystars que j'ai installé: La FC fait le taf, en revanche j'ai deja cramé 2 ESC (et 2 moteurs par la meme occasion): La premiere ESC a volé 1 mois avant de cramer. Je me suis dit c'est le jeu, j'ai peut-etre merdé quelquepart... Mais la seconde, identique, a cramé dès le 1er vol 😕 Pourtant pas de vis qui touche les bobinages moteur, limite moteur à 85% pour pas etre trop violent avec les 1950kV sous 6S... La seconde ESC a été prise en charge par Drone FPV Racer, merci à eux 🙂 Pour l'instant, la 3eme ESC tient le coup... Que dire d'autre? 2 choses qui me viennent à l'esprit: J'ai d'abord testé les moteurs Emax Eco II 2306 1900kV avant de passer sur les Tmotors Velox 2207 1950kV après le premier burn d'ESC. Je préfere les Tmotor, plus linéaires, plus silencieux d'après ma petite expérience. Après avoir bien flippé sur mes 2 premiers vols ou j'ai cru avoir paumé mon quad dans un champ puis dans un énorme arbre suite à des ejections de batterie, j'ai ajouté un buzzer Vifly finder 2 a la bête. Un must have en tant que débutant! Clairement, sans ça j'osais même plus aller voler en dehors de mon jardin ^^'
  2. Bonjour, J'ai une Runcam 5 qui est HS. Je l'ai eu neuve comme çà. Elle fonctionne en fait mais elle s’arrête aléatoirement au bout de 30sec ou 15 min c'est très variable. J'ai cherché dans tous les sens pendant très longtemps pour la faire fonctionner normalement sans rien trouver comme solution (firmware, reset, carte SD....). Mon diagnostic : elle chauffe lorsqu'elle enregistre. Qu'elle chauffe c'est normal mais là elle chauffe plus que normal. Est cela le problème ? au bout de 30s, elle n'est pas si chaude que çà et il arrive qu'elle s’arrête.... Bref. J'ai ainsi pu apprécier la qualité du SAV Runcam et je dois avouer que je n'ai pas du tout à m'en plaindre. Runcam m'a simplement envoyé une nouvelle Runcam 5 sans frais ! Cool. J'ai donc une Runcam 5 qui fonctionne parfaitement et la première qui ne fonctionne pas vraiment. Runcam ne m'a pas demandé de la renvoyer. L'idée est donc de pouvoir utiliser le jour venu, les composants de la Runcam 5 défectueuse. J'ai donc ouvert la caméra. Je partage ici les photos car il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photo de runcam 5 vue de l'intérieur. J'ai vu que le chip chauffe effectivement en fonctionnement. J'ai observé également qu'il y a une sorte de résine (plastidip ?) sur l'ensemble des composant. Le problème c'est que cette résine est également appliquée sur les nappes et il me serait fort utile de pouvoir les récupérer et donc la question est : Comment peut on retirer cette résine du pcb sans tout ruiner ? J'ai gratté un peu çà me semble impossible...
