bonjour a tous
J'ai fini le montage de mon drone, sauf autre galère de court circuit (j'avais un moteur qui refusait de tourner lors des premiers tests sur betafligh à cause d'une soudure qui débordait un peu). maintenant je tente de flasher ma fc : lorsque je commande le flashage le logiciel m'invite à "redémarrer en mode  bootloader"...?
Pourriez vous m'indiquer la procédure a tenir svp?
ps: il y a un message d'erreur. le logiciel ne trouve pas le port de série.
Modifié (le) par fej76
présision
C était ma première FC, j en été très content.
Lors de la mise sous tension, il faut appuyer sur un bouton sur la carte pour démarrer en mode DFU
Sinon, c'est probablement un problème de drivers.
Sur un de mes PC, je ne suis jamais arrivé à  faire fonctionner Betaflight même après plusieurs re installation de Zadig, driver USB STM32 et Betaflight etc..
J'ai fait la même procédure sur un autre PC et ça fonctionne.
Si, tu as la possibilité d essayer les paramétrages sur un autre PC probablement la solution la moins prise de tête.
Regarde dans le thème électronique, il des discussions sur le démarrage en mode DFU.
Si tu as un GPS, cela peut être un élément bloquant.
Bon courage
Modifié (le) par Orville71
Bonjour
Depuis plusieurs jours je me bats avec bethafly pour flasher la carte fc405ctr.Je n'y arrive toujours pas .Est-ce grave de ne pas flasher sachant que les moteurs réagissent très bien?
Courage si vous êtes confinés en appartement , plus si vous travaillez a l'extérieur et plus encore si vous êtes dans les secours ou en milieu hospitalier...cordialement.
