Bonsoir
Mes lipo en 450 mAh sont presque toutes nazes, il faut donc que j'y passe..
Alors voila, est il judicieux de se payer des HV ? (genre GNB)
Les HV sont elles plus fragile à l'utilisation ? le nombre de cycle qu'elles encaissent est il le même que les "classiques" ?
Bref, que penser des "HV" ?
Ps: les seules HV que j'ai sont des 1s GNB (pour mon tinyhawk), elles ont duré un déjeuner de soleil.. du coup j'ai un mauvais apriori ☹️
Je n'ai pas assez de recul sur mes GNB 2s en 350mAh sur la durée de vie. Pour ce qui est du vol le petit punch supplémentaire est appréciable.
Je vole avec des 1s 300mah betafpv, 340mah tbs, 260mah betafpv, le tout en HV, faut le chargeur qui va avec.
Étant débutant, je pourrais pas te dire la différence avec des lipo. Mais j'ai aucun souci avec mes batteries, les plus vieilles n'ont seulement que 4 mois et je les utilisent tout les dimanche.
Certaines viennent de copains qui en les utilisaient pas, elles tiennent le coup malgré leurs inactivités de l'époque.
J'ai 2 TBS hv graphene en 520mah avec 15cycles dessus aucun problème.
J'ai 2 gnb hv en 520mah avec 5cycles dessus, 1 des 2 a une cellule HS.... Un peu blasé...
Hello
Quel est la tension mini (par élément) sous laquelle il faut éviter d'aller ?
3.5 pour de classique, mais pour du BHV ?
  • 3 months later...
Le 24/03/2020 at 23:13, naviluminor a dit :
Qu'elles ne sont pas aussi rustiques que les classiques, en un mot (enfin 4) = c'est de la daube
