un moteur qui tourne moins rapidement que les autres ! A l'aide
Coucou la communauté jai un problem sur mon tyro 79 le sens des moteurs est nickel les helices aussi mais quand je mais le throttle 1 moteur tourne mons rapidement que les 3 autre. J'ai besoin d'aide svp.
J'ai ce phénomène sur mon beta65 pro2, après  remplacements et inversions du moteur, toujours ce phénomène donc j'en conclus que ça vient de la carte FC.
Yep
bienvenue à toi jeune pilote
le premier test, serait en effet d'inverser le moteur incriminé avec un autre qui fonctionne. Si le problème se déplace, cela  vient de ton moteur, et sinon, c'est probablement l'esc qui est hs
cela m'est arrivé sur des tiny.
Etant donné que c'est une carte esc 4 en 1, tu va sûrement devoir changer cette carte.... ( ou être très bon en électronique et trouver la panne sur la carte et la réparer mais bon..........)
Ccw= counterclockwise ( sens inverse horaire)
cw= clockwise (sens horaire)
Donc oui, c’est bien le sens de rotation...
Si tu veux que par exemple chouf soit informé de ton message, dans ton texte tu mets @. Et tu tape le debut du nom de la personne, ca lui envoie une notification...
exemple : @Akilan
Les sens de rotation des moteurs servent surtout pour le serrage des hélices. Pour ma part, sur mon Tyro 99 je trouvai que c'était une bonne idée, mais depuis que j'ai 4 moteurs identiques, sans distinction de sens de rotation et de pas de vis, j'ai vu que ça ne desserre pas.
Bref, pour revenir à tes moteurs, tu as essayé d'inverser deux moteurs, comme te l'a dit Chouf?
Tu as flashé quoi avec quoi? La carte ESC avec BLHeli (je sais plus si c'est compatible avec les ESC des Tyros), avec BetaFlihght?
Ta carte de vol est placée dans le bon sens (avec la flèche vers l'avant)? Dans BF (Betaflight), quand tu bouges le drone à la main, il bouge simultanément à l'écran, dans le bon sens etc?
Enlève tes hélices et essaie de faire tourner tes moteurs un à un dans BF.
Il y a 7 heures, LaX a dit :
Je suis dispo ce matin, si jamais t'as le temps d'essayer, tiens moi au courant.
Cool ! Et merci pour tes précieux conseils et dispo  !😎
Certain que tu trouveras plaisir aussi à passer nous faire un coucou, ici : https://forum.wearefpv.fr/15-présentation/
A très vite ! 😉
