Bon jour à tous,
je suis novice dans le FPV et je viens de rencontrer un problème.
J'ai récemment fais un crash (rien de bien méchant) dans une branche avec mon eachine wizard x220s et depuis, je n'ai plus de signale vidéo sur mon masque eachine EV800.
j'ai diagnostiqué mon quad, à première vue il n'y a rien de cassé, l'antenne est tj en place, aucuns câbles sectionné. De plus j'ai joué sur plusieurs channel et j'ai même essayé de faire la recherche automatique du masque mais l'image reste grise ( voir photo, vidéo) .
Sauriez vous me donner des idées sur la sources du problème?
J'ai également remarqué comme de l'oxydation (comme on peut en voir sur des piles) sur des soudures et je me demande si ça peut être grave?
Merci beaucoup.
L'image ne reste pas grise : ton masque arrive bien à se caler sur la bonne fréquence puisqu'on voit l'OSD s'afficher. Donc à priori, le VTX est hors de cause (il émet et transmet bien une image).
Pour moi le problème semble venir de la caméra. Soit elle est morte, soit mal connectée, soit mal alimentée. Vérifie la connexion derrière la caméra, tu peux aussi vérifier avec un voltmètre qu'il y a bien une tension sur les pads de la FC. Vérifie les soudures ou refais-les, l'oxydation n'est pas très rassurante quand même.
Enfin, et c'est ptetre l'explication la plus probable, c'est possible que le capteur ce soit décroché ou ait bougé lors du choc à l'intérieur de la caméra. Sur tes images, on voit qu'il y a quand même de la lumière sur la partie gauche (à moins que ça soit un effet lié au rétroéclairage de l'écran). Tu peux essayer de l'ouvrir pour voir si ce dernier est bien à sa place.
Si t'as une autre caméra, commence par tester avec, tu seras vite fixé si le prbl vient bien de là, sinon, faudra ouvrir 😉
salut,
merci de ta réponse.
je viens d'essayé de voir si il n'y a pas un faux contacte au niveau de la caméra mais rien ne se passe. D’ailleur, oui le masque cale bien une image mais par exemple quand je bouge la camera ou que je me met dans le noir, rien ne change au niveau de la réception sur le masque. non je crois pas qu'il y a un effet de rétroéclairage du a l’écran.
je ne crois pas que le capteur ait bougé car j'ai ouvert la caméra (voir photo) et je n'ai rien vu d'anormale.
non malheureusement je n'ai pas de deuxième caméra et je ne connais personnes près de chez moi pouvant me prêter du matériel pour faire des testes...
Le test dans le noir c'est à faire avec la caméra, si tu la mets dans le noir, est-ce que l'image de l'écran devient plus noire ?
Le capteur est sur la face avant de l’électronique, il faut que tu sortes le circuit de son boitier.
oui donc j'ai testé la caméra dans le noir, aucun changement comme dit plus haut.
voici deux photo de la caméra face avant, mais pour moi je pense que y a rien d'anormale.
y a aussi deux photos, avant et après le branchement de la caméra. On remarque que avant, l'image est grise uniformément tandis qu'après il y a un blanchissement sur le coté droit de l'image.
  Le 31/03/2020 at 17:22, loïcgoff a dit :
Dérouler
Oui, donc le capteur chope un peu de lumière, mais y a quand même un truc qui va pas. Je ne vois rien de flagrant non plus niveau capteur, mais qque chose doit être endommagé. Tu ne vois rien non plus au niveau de la lentille ?
En tout cas t'es bon pour un changement de caméra, c'est une certitude.
Non la lentille n'a rien. Car d'ailleur sans la lentille, le capteur envoie la même image à mon masque.
Mauvaise nouvelle pour moi alors, donc si je dois changer de caméra, y a t'il une caméra que tu puisse me conseiller qui soit compatible et pas trop chère (+-30€) pour moi?
voici le lien reprenant les caractéristiques de mon drone;
https://www.studiosport.fr/eachine-wizard-x220s-a13623.html
Modifié (le) par loïcgoff
Je crois que c'est du full size la caméra du X220s nan ? (28mm de large). Tu as plein de modèles dispos qui iront bien.
Le top (mais ca reste subjectif), ca va être les falkor 2/Predator (format normal ou mini puisqu'il y a un adaptateur full size vendu avec). Faut compter entre 40-50€ en France.
Sinon t'as la Foxeer Razer Mini pour environ 20€ qui fait bien le taf.
  Le 31/03/2020 at 19:17, CriTof a dit :
Je valide ! Mais bien faire attention à la commande entre un format 4:3 ou 16:9 😉
Dérouler
quand tu parle de format, doit-il est correctement respecté (sous pêne d'avoir des soucis de compatibilité ou même de dis-fonctionnement?) ou alors je peux acheter "n'importe quoi" mais en respectant un réglage à faire ultérieurement?
  Le 31/03/2020 at 19:02, Jerome a dit :
Dérouler
Voici les caractéristiques de la caméra en question.
Certaines caméras peuvent être switchées entre 16/9 et 4/3, d'autres ont une résolution fixe.
Le format depend de ton masque/lunettes et de tes préférences. Dans le pire des cas ca marchera mais l'image sera déformée.
  Le 31/03/2020 at 19:42, loïcgoff a dit :
Dérouler
Tout est en relation avec tes lunettes/masque FPV
As tu la possibilité de pouvoir switcher par les menus de tes lunettes, ta réception video  4:3 ou 16:9  ? Exemple des lunettes EVD200 d'Eachine .
Je te laisse le soin d'imaginer  le résultat d' un format ciné 16:9  dans un poste télé des années  80, pour rester pragmatique 😄
D'ou ma bienveillance dans le cas d'une commande de la Foxeer Razer, car celle ci n'est pas commutable en interne 😉
Edit: Notre Jérome national a été plus rapide 😎
J'ai un masque eachine Ev800D qui est switchable en 4:3 ou 16/9 via son menu. Donc si j'ai bien compris, j'ai aucun soucis à prendre une caméra en 4:3 ou 16:9, vu que j'ai la possibilité de régler dans mon masque.
Et point de vu de compatibilité avec mon drone en lui même (VTX s'il me semble bien?), dois-je faire attention à des choses en particulier?
En tout cas, c'est super sympa de prendre le temps à me répondre, merci beaucoup.
  Le 31/03/2020 at 20:20, Attafr a dit :
Dérouler
Ca peut le faire, mais elle est en 14*14 ou 19*19 avec adaptateur, il sera obligé d'utiliser le bracket, c'est dommage sur un châssis avec des side plates je trouve.
  Le 31/03/2020 at 20:43, loïcgoff a dit :
Dérouler
Donc prends du 16/9 si tu veux utiliser tout l'écran. En 4/3 tu auras des bandes noires sur les côtés.
