Bonjour a tous,
Je viens de terminer mon premier build et le premier essai ne s'est pas passé comme prévu :
Le drone n'a pas décollé et il s'est retourné et je me suis rendu compte que les moteurs tournent tous dans le sens anti-horaire
Le problème viens donc des moteurs 1 et 4
Voici ma configuration :
Frame          Vega HD
Esc               T-Motor F55 Pro II
FC                T-motor F4
Moteurs      Stout "Mr Steele" V3 1750kv - Ethix
RX                Crossfire Nano RX
VTX             DJI Air Unit
GPS             Matek M8Q-5883
J'ai essayer de suivre la piste de blheli configurator mais rien ne s'affiche voici le log
2020-04-02 @ 11:06:42 -- Running - OS: Windows, Chrome: 80.0.3987.162, Configurator: 1.1.0
2020-04-02 @ 11:07:03 -- Serial port successfully opened with ID: 1
2020-04-02 @ 11:07:03 -- MultiWii API version received - 1.42.0
2020-04-02 @ 11:07:03 -- Flight controller info, identifier: BTFL, version: 4.1.5
2020-04-02 @ 11:07:03 -- Running firmware released on: Mar 16 2020 05:19:58
2020-04-02 @ 11:07:03 -- Board: S405, version: 0
2020-04-02 @ 11:07:03 -- Unique device ID received - 0x3a004b324d501220303256
2020-04-02 @ 11:07:08 -- Reading setup
Merci pour votre aide
Bah..., T'as déjà mis une lipo au cul du kwad ( (Helices retirées ! ) pour faire fonctionner blheli configurator ?
 Reading setup, tu clic dessus et dans l'onglet individuel de chaque  moteurs tu "Reverse" ceux qui sont concernés.
Ducoup nouveaux petits problèmes :
Je n'arrive pas avoir accès a l'osd custom que j'ai parametré sur betaflight (J'ai activé l'OSD custom dans les paramètres du casque)
Et sur les premiers essais que j'ai fait j'ai constaté que le retour videéo arrivait en limite de portée a moins de 100 mètres sur un terrain plat et sans obstacles.
Des idées ?
Quel version Betaflight utilises-tu? et avec quel target?
A un moment je n'arrivais plus à accéder aux modes et osd dans Betaflight car cette version était trop récente.
J'avais repris une ancienne version de Betaflight et ça fonctionnait.
J'avais aussi un soucis de portée, à 10m il tombait "RX perdu"
Depuis j'ai tout mis à jour avec les dernières versions et tout est ok.
Ducoup j'ai pu accéder a l'OSD j'avais seulement oublié de coché l'uart en msp.
Par contre toujours rien pour le retour vidéo courte portée.
Je me suis rendu compte que je n'avais que quatres canaux de disponibles : CH1/CH2/CH3/CH8 (Public)
Est-ce que le problème ne pourrait pas venir de la réglementation par pays lorsque j'ai activer mes produits DJI ?
Autre interrogation : Je vole en 6S et j'ai vu que certains utilisait un BEC hors je n'en ai pas est-ce que le problème pourrait venir de là ?
