Hello 😀
Ma TARANIS a été livrée sans carte SD, j'ai donc voulu en ajouter une ( une micro SD de 64G prise dans ma goPro).
J'ai téléchargé le SD CARD Content sur OpenTx, prêt à l'intégrer à ma carte.
Le problème est le suivant :
- lorsque je met la carte SD directement sur mon PC : pas de soucis je vois les dossiers et peut ajouter/modifier (Photo1)
- lorsque je la met dans ma radio et que je vérifie les paramètres : j'ai bien la carte qui semble être détectée (photo2/3)
MAIS lorsque je connecte ma radio à mon PC il reconnait bien la Radiocommande mais me met le message d'erreur suivant " Veuillez insérer un disque dans le lecteur lecteur USB E".
J'ai essayé avec 2 ordinateurs / plusieurs tuto pour télécharger des nouveau drivers sur mes ports usb etc, rien n'y fait. ( Je précise que mes ports usb reconnaissent parfaitement d'autres devices)
J'ai ensuite voulu ajouter le SD content directement sur mon ordinateur , pour ensuite le transférer dans la radio en y insérant la carte SD. Le problème c'est qu'aucun des "dossiers" n'apparaissent sur ma radio.
Avez vous une idée pour me sortir de là ?
Merci 🙏
Euh, comment te dire... 😄 C'est pas grave !
La Taranis n'accepte pas  les cartes SD de fortes capacités.  Pour info, ma X9D que j'ai depuis 2015  avec une dizaine de modeles enregistrées ,dispose de ... 2GB !  Et encore un boulevard de dispo dessus.😉
Je pense que la Taranis peux encaisser jusqu'à... 16GB ? 4ou 8 gb amplement suffisant.  Et bien  prendre un qualité "CLASS" ordinaire.  A toi de tester et merci d'avance pour ton feedback
Je connais maintenant la définition du bonheur ...😂 J'ai trouvé ça nulle part dans la documentation de la radio ! Je vais en acheter une autre et je te tiendrais au courant . MERCI !
+1 Normalement ça devrait passer jusqu'à 32Go si c'est bien du SDHC (les cartes SD-XC ne passeront pas).
Vérifie aussi que ta carte SD est bien en Fat32. Si elle est en NTFS ou ex-Fat je doute qu'elle soit reconnue.
Je vous confirme que c'était bien un problème de capacité ! La 8 Go fonctionne parfaitement .
Modifié (le) par ValFPV
