Hello ! Je suis en pleine programmation de mon drone et lorsque je branche la Lipo (+smoke-stopper) j'ai le beeper qui s'affole avec un bruit continu ( voir vidéo pièce jointe). Lorsque j'appuie sur son bouton du Beeper le bruit se stoppe puis recommence dès que je relâche.
Quelqu'un à une idée d'où cela peut venir s'il vous plaît ?
Merci 🙂
mamba-f722s-F50PRO-stack-connection-diag
Le buzzer est correctement branché sur la FC yep, j'ai ajouté le cable GND (qui part du buzzer) mais qui n'est pas présent sur le schéma.
C'est un ViflyFinder 2
Je viens de tester en prenant quelques précautions : la soudure - de mon condo vient "d'exploser", j'ai débranché immédiatement .
EDIT : En voulant raccourcir mon condo, je l'ai inversé en le re-soudant ... Ce qui explique pourquoi il a pété lorsque j'ai branché sans smoke-stopper.
il y a 58 minutes, ValFPV a dit :
Ça fout la trouille quand ça pète !!! ☠️😬
@Attafr Je le sentais venir en plus , heureusement ca à pété et j'ai débranché très vite, mais oui ca fout la trouille ;D
Je n'y connais rien en circuit électrique/électronique mais tout es ok à présent , le bruit provenait donc bien du montage à l'envers du condensateur. Ca à causé une sur tension dans le circuit je suppose  .. 😓.
Sur nos bestioles, c'est du courant continu.
Toutes inversions de polarité entre le + et le - , sont fatales!  Et plus explicite (effet pyrotechnique) avec un condo 😄
J'espere que tu as dans ta tool, un multimètre...? Obligatoire et autour de 10 euros dans n'importe quel magasin de bricolage.
