Topic Attachments
  • extension de fil Diatone 40A
https://fr.aliexpress.com/item/32911231050.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4f386c37XTd8Jm
5€
  • Vis Titane M3x6mm - 10pces , Vis Titane M3x8mm - 10pces Vis Titane M3x10mm - 10pces
    Entretoise alu M3 pour Stack 4.5mm+6mm - 20pcs - Couleur : Bleu - Silver
https://www.drone-fpv-racer.com/423-visserie
30€
  • Matek - GPS & Compass Module M8Q-5883
https://www.drone-fpv-racer.com/matek-gps-compass-module-m8q-5883-3786.html?search_query=gps&results=44
33€
  • Support GPS et Pigtail pour XL7
https://www.drone-fpv-racer.com/support-gps-et-pigtail-pour-xl7-tpu-by-dfr-3994.html?search_query=gps&results=44
15€
  • Madcase Session
https://www.drone-fpv-racer.com/madcase-session-4610.html?search_query=gopro&results=118
20€
  • Cale Camera
https://www.drone-fpv-racer.com/cale-camera-hd-pour-iflight-xl7-3557.html?search_query=cale&results=29
7€
J'etais pret a changer les roulements d'origine métal en roulement céramique. mais c'est pas encore fait
8 Roulements Céramique nitrure de silicium 4x9x4
https://fr.aliexpress.com/item/32266055747.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.f2b099567GooNb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146400.0&scm_id=1007.13338.146400.0&scm-url=1007.13338.146400.0&pvid=cf3686d1-fef0-49a5-bed8-1e845977510b
120€
ça vole bien mais je ne peux pas encore vous montrer de vidéo 😉
POIDS : 496 grammes
Liste des composants
il y a 30 minutes, Shikijo a dit :
@Helx t'as câblé les moteurs avec du rigide ??
Oui du rigide 😉 oui mais le soucis c'est la gaine, elle fond proche de la soudure, j'ai ete obligé de re gainer. Sinon ca marche aussi bien si tu respecte le diametre du cable
Modifié (le) par Helx
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
Build top ! Et tres Esthétique 😎
Câblage (ordonné) et finition ( En autre la p'tite" plaque de plexi au dessus du vtx)
La petite plaque plexi est devenue plaque carbone 😉
il y a 14 minutes, SupraDolph a dit :
C'est aussi le rigide qui m'a interpellé. Ca fait propre 🙂
Au club , j'ai aidé un vieil ami à remonter son drone , du coup je l'ai repris de A a Z et la j'ai un peu déliré.
du rigide avec ESC au dessus WP_20181119_10_10_27_Pro.thumb.jpg.5fc3ed04d7e688e8c663b910a6dfce66.jpg
il y a 20 minutes, SupraDolph a dit :
Ca doit être tellement chiant à réaliser ^^"
Il faut être, fou, méticuleux ou électricien pour faire ça 🤣
oui c'est très long et chi***t comme tu dis 😆 mais le résultat est sympa et ca change un peu de ce que l'on voit d'habitude.
Mon premier métier c'est électricien.
Regarde celui la tout le monde a cru  qu'il n'était pas branché quand je l'ai posté 😆
Ton montage est simplement parfait,
incroyable le niveau de finition, bravo, c'est impressionnant.
Quelle section de fil utilise tu pour la stack ?
Pour les esc on est en awg 15 ou 16 / 1.5mm²?
Encore une Kakute, Holybro un jour...
Modifié (le) par duch
Merci, c'est gentil de ta part.
Pour la stack ce sont les fils d'origine, j'ai rien changé. Sinon pour les esc c'est du 1.5mm².
Je fais un peu de freestyle avec , donc 1.5mm². Mais si j'avais fait que du long range j'aurais mis du 1mm²
Pour 1.5mm² normalement c'est 40A max pour du 24v
et pour 1mm² normalement c'est 25A max pour 24v
Si je veux toute l intensité disponible sans que mon cable fasse de la perte en chaleur,
il faut bien 1.5mm² pour du freestyle tranquille, si j'ai de la perte en chaleur alors cela va pas au moteur .
pour du freestyle violent ou race je dirais meme qu'il faudrait encore plus gros je monterai a 2.5mm²  .
Moi je décide du cable en fonction du drone et du pilotage.
Je suis meme en ce moment en train de mettre au point des esc refroidit par pelletier, pour ceux qui font de la race c'est pas négligeable.
Imaginez vous en race a pleine puissance, le stick a fond et vos esc indique une température de 4°c...le reve pour moi 😁 et la on overclock le drone comme les ordis. 😁
le systeme pelletier va jusqu'a -60°c en dessous d'une température initiale. si vos esc tourne a 60°C alors on peut les refroidir a 0°c , biensur tout doit etre étanche pour éviter la condensation, c'est la ou ça devient compliqué pour la fabrication. Moi qui suis dans l'astronomie, j'ai deja démonté des appareils photos pour refroidir le capteur, pour n'avoir aucune perte au moment de capter l'image. les capteurs fonctionnent tres bien a  -30°c pourquoi pas des esc ?
En gros, si il n'y a plus de perte en chaleur alors on monte en performance.
