J ai un probleme avec mes moteurs . Lorsque j allume ma telecommande et que les bouttons des gaz n est las leve mes moteurs commencent a tourner tout seuls et de plus en plus vite. Si quel qu un peut m aider, ce serait sympa merci
Salut, Bienvenue ;)
Sans hélices ? Tu armes et tes moteurs s'emballent petit à petit c'est bien ça?
L'air mode les ferai accéléré même sans helices?
C'est dans les FAQ BF ;)
Citation
Why do my motors keep accelerating on the bench when I arm without props
Citation
That is the flight controller trying to correct for changes in aspect, mainly due to fact your quad shakes slightly when the motors spin, the sensors pick it up and then the flight controller tries to correct, it can't because you don't have props on. All perfectly normal.
Ah ok ok. Je pensait pas que l'air mode provoqué ça. Mais ça reste logique en effet. Pardon et merci :)
Tout test sans hélices ne compte pas. Après on a pas ça réponse. Peut-être c'est pas ça [emoji57]
Pas de souci, je crois qu'il va falloir qu'on épingle cette question/réponse qui revient très (trop) souvent ;)
J'ai bien cru avoir vu cette question, il n'y a pas si longtemps en effet. :D
Sinon vous avez un lexique pour les débutants pour expliquer les mots tels que:
ESC, PDB, RATE, PID, EXPO, OSD, mini OSD, FC, Rx, Tx, VRx VTx, etc...
Modifié (le) par GodsWarrior
Je pense que je vais finir par faire une vidéo "astuce" la dessus, ça revient tout le temps.
Pour le vocabulaire, c'est dans notre todo depuis très longtemps...
Je ne sais oas trop ce que c est l airmode et je n ai pas compris sur le video de we are fpv.apres j ai peut etre mal calibrer.et les moteurs tournent mais pas a la meme cadence et de plus en plus vite . Je ne sais pas quel est le probleme
il y a 17 minutes, Maxence a dit :
Il n'y en a pas. C'est normal que ça agisse comme ça sans hélice.
yep j'ai eu la même réflexion chez mo i!! d'ailleurs j'avais poster sur le même sujet ya pas trop longtemps !!!
j'faisait mes test sur ma table sans hélices et même phénomène ... le quad compense tous seul sans .... remet les va dehors et arm garde le doigt sur l'armement au cas ou ...normalement tu ne devrait pas avoir de souci ... c'est normal .
Justement tu arme avec les aux. Je te conseille de regarder les tuto débutant sur youtube de we are fpv. Tu y trouvera toute tes réponses et se sera plus clair que textuellement ici
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Et bien sur si tu a des questions ensuite n'hésite pas :)
J ai un autre probleme. Sur mes luminiers j ai mis des helices race crafts et je ne peut pas visserle boulon jusqu au bout et donc ca ne bloque pas l helice sur le moteur. Il y a environ 1mm entre le boulon et l helice. Pourtant sur le moteur j ai de quoi visser le boulon jusqu en bas mais ca bloque
J'ai eu un problème similaire et j'ai bricolé des sortes de grosses entretoises en plastique que j'ai découpé.
