Drone reste dans les airs (airmode ?)
Je vous expose mon problème, qui est certainement dû à mon ignorance
Je vole avec un petit betafpv 75x, airmode activé, et voila le drone à tendance à garder des lignes étranges et à envoyer beaucoup de gaz,
Je pensais que l'airmode permettait seulement que le drone ne soit pas une véritable pierre lors de "freestyle", mais il s'avère que je suis victime de ces comportements étranges : mes gazes sont coupés et le drone prend toujours un peu d'altitude..
Merci à ceux qui m'éclairerons sur ce qui est certainement une erreur de débutant!
En espérant que tout va pour le mieux pour vous et vos familles !
Il y a 2 heures, FanZ a dit :
ton min throttle est à combien ? ça se règle dans betaflight
Merci de ton retour!
Ci-dessous les données sur betaflight, il est donc à 1050 ? Cela n'est pas sensé poser soucis, si ?
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Sinon, t'actives l'airmode via un inter de la RC
Oui dans le cas ou l'origine du problème est l'airmode !
1050 c'est standard, la machine ne devrais pas prendre de hauteur avec cette valeur.
Par contre ce n'est pas sur cette page récepteur qu'on voit la valeur mais sur configuration
J'ai eu le problème sur le trashcan en BF 4.1. Parfois sur un coup de gaz trop élevé le gyro était complètement dépassé.
Depuis qu'il est sous Emu il est redevenu sain.
Merci pour vos réponses !
J'ai changé la valeur à 5% et en effet cela a corrigé le soucis!
Merci beaucoup !
A bientôt et bons vols !
