bonjour
je viens d'acheter un tinyhawk sur banggood et apres démarrage, celui ci se deplace quand je mets des gaz. Je suis completement novice, j'ai donc essayer des trucs sur betaflight mais j'ai du faire une connerie car je n'arrive plus à le redémarrer. Comme si la rc n'etait plus en liaison. La notice pourrie et ecrite en minuscule ne m'aide pas vraiment alors si une âme charitable peut m'expliquer en clair comment rebinder tout ça, ca serait super!!
merci à vous
salut Jude91350, avant de toucher au paramètre Betaflight toujours faire un dump dans le CLI mais surement que tu ne le savait pas ^^, hésite pas a mettre des photos et a bien expliquer ton soucis, fait des screenshots via betaflight.
"Pense à te présenter dans le forum ^^"
Modifié (le) par Cardancy
Il te faut nous en dire un peu plus. C’etait quoi le defaut à la base quand tu dis « il se deplace quand je mets les gaz »?
Quels sont les parametres que tu as touché dans betaflight?
On va surement pouvoir t'aider. Mais il aurait été pertinent de te renseigner un peu/bcp (le web regorge d'infos sur ton kwad ) pour sa mise en route, avant de le recevoir 😉
Et +1 avec  @Cardancy sur l'ensemble de ses conseils ( dont ta présentation 😎 )
Bonjour
desole je suis novice en drone racer, je suis plus habitué aux DJI. Sinon moi c’est Julien et comme je voulais essayer le racer en fpv pour commencer, j’ai vu sur Banggood cette offre du tinyhawk avec rc et casque fpv donc j’ai foncé. Il avait l’air facile d’utilisation. En fait tout était bien connecté, image dans le casque fpv et démarrage du drone facile. Mais quand j’ai commencé à mettre des gaz, au lieu de s’élever bien verticalement, en plus de monter il avançait. Je me disais que cela devait venir d’un moteur. J’ai regardé sur YouTube mais pas évident de trouver sur ce drone. J’ai vu un gars aller sur betaflight pour tester ses moteurs. J’ai essayé de faire pareil et j’ai vu un moteur moins puissant que les autres. Bon après bêtement j’ai réinitialisé les réglages et du coup j’ai dû faire une connerie car depuis, impossible de redémarrer le drone avec la rc. J’ai tenté de rebinder tout ça mais la notice est vraiment pourrie et minuscule. Donc voilà mon problème aujourd’hui :(. D’abord un drone qui ne décollait pas à la verticale et maintenant aucune liaison avec la rc pour le démarrer. Je répète je suis novice donc s’il vous plaît pas trop de termes techniques :))
merci les gars pour votre aide
D'accord je comprend mieux, alors si il y a une ame charitable sur le fofo qui serai te partager le dump et pour que tu puisse le copié et le rentré dans le CLI de Betaflight ce serai parfait, ton tiny était en mode "ACCRO"? car effectivement un coup de pitch en avant et il avance... si effectivement tu as un moteur qui n'est pas sychro avec les autres c'est peut-être un défaut je t'invite a recontacter banggood a faire une vidéo a prendre en photo le Code barre qu'il y a sur le colis que tu as reçus et demander un retour ou un avoir.
Avant tout ça branche ton Tiny sur Betaflight enlève les hélices, branche ta lipo va sur moteur et fait tourner a bas régime les 4 moteur 1 par 1 et met ta video sur ce poste. je vais regarder si je ne peu pas trouver le dump d'origine du tiny. Ton Tiny c'est lequelle? EMAX Tinyhawk II 75mm ? Emax TinyhawkS 75mm? EMAX Tinyhawk Freestyle 115mm? EMAX Tinyhawk II RACE 90mm?
Il y a 2 heures, jude91320 a dit :
Bonjour
Normalement la présentation se fait dans la rubrique adéquate. Mais on va dire que techniquement tu l’as faite. 😉😁.
Si tu as réinitialisé la fc,  alors il va falloir trouver sur quel uart tu as ton rx. Donc pour résumer, ta fc ( flight controler, ton contrôleur de vol) ne sais plus sur quel uart ( port) le rx ( recepteur de ta telecommande (rc)) est connecté. Une solution est de nous faire une photo des connexions sur ta fc pour qu’on puisse t’aider à reconfigurer betaflight...
essaye d'aller sur cette page Site USA EMAX, je pense que tu pourra trouver le bon DUMP par rapport:
- le modèle
- la version de bétaflight
- le version de ton firmware de la FC
-Bonne recherche
merci à tous de m'aider. Banggood m'a envoyé un lien pour rebinder ma rc avec le drone. Je vais deja essayé ça pour voir si ça suffit. Sinon dans betaflight je n'ai pas réussi a démarrer mes moteurs 1 par 1. Faut il absolument enlever les hélices? merci encore!!!
Oui, sinon, ton drone vas monter comme une flèche....
Dans bétaflight, as-tu cocher la case a droite du curseur général des moteurs.
non je ne pense pas avoir coché quoique ce soit...je vais essayer de rebinder ce soir deja et je reviens vers vous
sinon petite question piege...comment savoir si mon modele est v1 ou v2 ? c'est pour reconfigurer sur betaflight (merci yoyodec)
Il y a 1 heure, jude91320 a dit :
mais je viens de remplir mon profil!! cest ou que je me presente???
T'enerve pas 😎 (!! ???)
Regarde ce qui est surligné en bleu dans les messages précédents. Ce sont des liens actifs qui t'emmènent directement sur la bonne page.
Trop cool ! Même pas la peine de feuilleter toutes les rubriques du fofo ( Qui pourtant regorgent d'informations tres interessantes. Et accessoirement peu être, s'articulant autour de tes interrogations/questions)
A très vite ! 😉
salut a tous
bon apres avoir réussi a rebinder ma rc, j'ai toujours le meme probleme de moteur. J'ai fait le test sur betaflight et effectivement mon moteur 4 a du mal à tourner. Que me conseillez vous. Je ne sais pas ce que vaut le SAV de banggood. Pour un moteur vont ils me le reprendre ou il vaut mieux que je rachete un moteur? Merci pour vos retours
  • 4 months later...
Bonjour, j'ai aussi un Emax Tinyhaw2 et quand je les reçus avant toute manipulation dans Betaflight je suis aller dans le CLI
j'ai tapé DIFF ALL [ENTER] ensuite j'ai sauvé le fichier. sa marche aussi de cette façon là pour avoir les réglages du drone part défaut?
PS: Pour votre problème que votre Tiny avance tous seul quand vous poussé sur le throttle(gaz) j'ai une idée ou vous étiez en mode ACCRO. ou alors faut calibré l'accéléromètre.
Bonjour, merci pour l'info, je pense c'est plus rapide mon dump all habituel....
C'était bien la calibration qui posait problème... (j'avais juste oublié de la faire après une MAJ de la FC... LoL).
  • 5 months later...
Bonjour à tous c'est Hanjo!
Je débute également en FPV (j'avais l'habitude de voler avec un dji mini).
Même problème qu'ici, j'me suis procuré un tiny et sur betafligth j'ai réinitialisé les paramètres par défaut et depuis le drone ne clignote plus quand je le branche au pc, n'est pas reconnu par le logiciel et de même pour ma radiocommande...
J'ai essayé de suivre la vidéo "dump" qu'a été envoyé un peu plus haut mais je comprends pas grand chose.
Pouvez vous m'aider svp??
Merci bcp!!
  • 3 years later...
Bonjour a tous je me permet de rebondir sur le sujet, j'ai un un tiny aussi et j'ai des galères de démarrage, un moteur ne s'allume pas obligé de prendre le drone dans la main et l'incliner sur un coté pour qu'il s'allume et j'ai aussi une sensation de mouvement saccadé sur les virages inclinés, cela peut etre du a quoi ?? je pensé RAZ le drone mais je sais pas trop comment procédé car j'ai pas le dump ni rien. Merci a tous pour l'aide bonne journée a tous.
