Ca faisait longtemps que j’avais pas claqué de pognon et donc mon skyrc Q200 vient de me lâcher...
En alimentation classique via le 230v il ne s’allume plus mais par contre via un transfo continu, il s’allume.
Vous avez deja eu vent de ce genre de panne? Bon je suis electronicien donc je vais chercher la panne mais si vous avez une piste...
Je pourrais toujours l’alimenter en DC mais bonjour le transfo qu’il faut 🙄🤨...
Fusible interne ?
Sinon ça doit pas être compliqué (Egard a tes compétences) de changer l'alimentation interne et d'en trouver une, assez facilement sur le net...
Ça va emputer ton budget aile😄
J’ai démonté le bordel et le fusible, ben y en a pas, pour la prise , le 230v arrive bien et l’alim interne ben oui c’est bien la panne 😁.
Sinon re -câblée en direct avec une alimentation externe plus facilement trouvable et... Disponible
il y a 22 minutes, CriTof a dit :
Il y a deja une entree directe ( prise lipo) mais avant tout je cherche à le dépanner. Pas fan de laisser un truc avec une panne sur l’alim AC et le faire tourner en DC.
En DC il faut un transfo 11-18 V 400w ce qui fait environ du 25A pas si facile que ça à trouver. @Attafr si tu as un lien je veux bien.. 😉
Modifié (le) par Dujack
Je pense que le plus simple c'est d'oublier de l'alimenter pleine puissance via DC.
je rejoins @Attafr puisque suggeré également.  Te restes à trouver les valeurs de ton alim interne pour repercuter au plus pres les valeurs pour l'achat d'une, externe.
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Je suis pas sûr que tu ai une fois utilisé 25A ! Réfléchis bien, même si tu charge 4 Lipo 2200mha à 1:1 ça fait combien...
[18,32€ 36% OFF]AC110V / 220V à DC12V 20A 250W avec alimentation à découpage de ventilateur 200 * 110 * 50mm carte de module pour arduino from ectronique on banggood.com https://banggood.app.link/xWVvREOeN5
Dans ton raisonnement tu pars du principe que 1w consommé = 1w restitué... ce serait vraiment bien 😉. C’est sans doute pour cela que le fabriquant préconise du 400w.
Je suis d’accord avec toi, j’aurais pas forcement besoin de tirer 400w 😉 mais avant tout je cherche à réparer l’alim du chargeur...
