il y a 33 minutes, Jeff1218 a dit :
Salut !
Le projet avance ! Je suis sur le point de recevoir une nouvelle radio (Radiomaster tx16s) et le micro tx avec 3 nano rx. Par contre, je n'ai pas abordé le point du contrôleur de vol, lequel je devrais prendre pour brancher ce fameux nano rx 🤔 ? Tout en sachant que je branche tout ça sur un avion...
Actuellement j'ai un récepteur Spektrum ar636b qui doit faire office de contrôleur puisque les seuls éléments branchés dessus sont les ailerons et flaps. Pas moyens de brancher le nano rx dessus j'imagine ?
Et oui... soit c'est le recepteur dédié pwm chez TBS, soit un un adaptateur pour nano rx,  soit...  Passer par une  bonne vieille FC.
Il existe chez Mateksys (Excellente marque, fiable) des FC dédiées 3axes, que l'on installe en autre sur de l'aile volante. Il s'agit de la serie "F"
Et qui fonctionnent à merveille sous INAV  😎
il y a 40 minutes, Jeff1218 a dit :
Salut !
Sur ta TX16S, tu peux mettre un RX FrSky avec gestion 3D inclus...
https://m.banggood.com/FrSky-S6R-2_4G-6CH-ACCST-Receiver-With-3-Axis-Stabilization-And-Smart-Port-Telemetry-for-RC-Airplane-p-1085486.html
il existe aussi en 8 voies.... tu peux même les utiliser en série...
il y a 25 minutes, CriTof a dit :
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Ah ok ! Donc il y a soit le récepteur diversity 8ch de TBS, soit la série "F" de chez Mateksys, soit le FrSky S6R (que je vais devoir brancher en série parce que j'aurais besoin d'au moins 7 voies) ? Mais je croyais que FrSky n'avait pas le même protocole que les tx TBS ?... désolé si je dis des énormités mais je suis un peu perdu là ^^
il y a 4 minutes, Jeff1218 a dit :
La serie "F" de chez mateksys, c'est uniquement une FC pour raccorder ton nano rx Crossfire. Que l'on soit bien d'accord 😁
Et effectivement aucune compatibilité entre Frsky et TBS
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Effectivement j'ai mal lu, dsl...
Donc j'ai le choix entre les propositions de CriTof :
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Et la proposition d'Attafr avec l'adaptateur nano rx :
Il y a 3 heures, Attafr a dit :
J'aurais souhaité un peu de télémétrie, avec un GPS, un RTH éventuellement,... Je regarderai plus précisément les FC chez Mateksys et chez FrSky, mais si vous savez ce qui se rapproche de mon idée là comme ça, je prends 😄
En tout cas merci pour l'aide 👍
Il y a 7 heures, Jeff1218 a dit :
Et bien tout celà avec une FC Mateksys "F" sous l'excellent environnement INAV. Le configurateur le plus à même de répondre à ton environnement 3axes !!
Et tu n'as rien à racheter coté Crossfire. Juste a raccorder ton nano rx sur un UART de la FC
Merci pour les conseils, je vais prendre le temps de regarder lequel m'irait le mieux. Pour l'instant j'opterais peut être pour le F765-WING
Salut !
Bon, je suis (encore) perdu concernant le controleur de vol 😅
Je pense toujours prendre un matek F765-wing, mais j'ai vraiment du mal à trouver des infos (même en anglais) pour le cablage, l'alimentation,... en fait tout ce qui concerne le montage. Avez-vous une source d'info à me partager là-dessus ?
