Ce que tu peux aussi tester, c’est dessouder le fil blanc et le fil jaune de la fc et tu les soudes ensembles, comme ça ta caméra sera directement reliée au VTX, cela « retire » un problème à l’équation.
Méthode de contrôle de fréquence:
 Contrôle de fréquence clé:
 Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis appuyez sur le bouton pour changer le point de fréquence et changer le numéro de canal CH (CH1-CH8).
 Appuyez et maintenez à nouveau le bouton pendant 2 secondes, puis appuyez sur le bouton pour modifier
pour changer la « puissance » il faut appuyer 10 secondes sur le bouton.
Modifié (le) par Attafr
Laisse tomber j'ai racheté une carte directement mon aucune solution apparante et de plus le prix d'une carte n'est pas exorbitant environs 20 e
Mais merci commeme pour votre aide
Carte video = ... VTX ?  Oui tous les VTX sont compatibles.
Juste t'assurer avant ton achat, l'intégration (espace dispo et/ou  éventuellement fixation via les supports 30,5x30,5 de la tour FC) Ainsi que la puissance d'émission désirée ( moyenne 200mw... 😉(En france la réglementation c'est 25mw max pour rappel )  Les bandes fréquences. 72ch, ce n'est pas spécialement utile. 32ch ou 40ch dans les classiques. Et disposer du Smart Audio est vivement recommandé ( Changement de fréquences via OSD et/ou radio)
