Negatif je viens de faire plusieurs fois la manip ca ne fonctionne pas, au moins je commence a savoir d'ou vient mon problème. Les drivers stm32 c'est seulement pour windows non ?
Non je n'ai aucun voyant sur ma fc a mon pc, je n'ai aucun voyant non plus quand je branche ma Lipo. Je ne peux pas installé ce que tu m'as envoyé car "Ce paquet n’est pas compatible avec cette version de macOS."
Surement c'est ma fc qui est défaillante je vais essayé d'en recommander une mais tout les magasins sont en attentes d'approvisionnement pour cette article, je vais donc être obligé de repasser la commande en chine.
Oui je vais faire ça mais la le seul problème c'est que tout les shop sont en rupture de stock pour ce produit la, moi j'ai choisi le stack pour la facilité de connexion plug and play. Me conseillerez vous une autre fc ou de prendre mon mal en patience et attendre d'avoir des disponibilités ? En tout cas merci a vous j'y vois un peu plus clair
En jetant un coup d'oeil sur les FC j'ai vu que sur drone fpv racer il y'a avait le pack F4HD + F55A alors je viens de passer ma commande que je devrais recevoir dans la semaine 🙂
J'ai meme vu qu'il y existe un adaptateur pour changer un signal numérique en analogique 🤔 je pourrais donc esperer faire voler mon tyro 69 avec mes lunettes DJI finalement.  a très vite
Oui ils en on parlé dans le sujet dji hd. Tu peux ajouter un petit module et pour pas cher tu voles en analogique. Plutôt que de foutre un drone à la benne...
Envoyé de mon S9+ en utilisant Tapatalk
Il y a 16 heures, DJIrooster a dit :
il y a 4 minutes, SupraDolph a dit :
Je comprends pas ce que vous entendez par adaptateur pour changer du numérique en analogique ?
et à quoi cela peut être utile dans ce cas ?
C'est un module qui permet de plug un récepteur analogique sur les lunettes dji
il y a 10 minutes, DJIrooster a dit :
Ok, merci, j’ai pourtant relus les messages, je croyais que c’était en relation avec la FC.
Ça convertit pas du numérique en analogique. C’est un adaptateur pour monter un récepteur analogique sur les lunettes pour utiliser l’entrée analogique des dji.., l’adaptateur ne suffît pas, il faut aussi acheter le récepteur 5.8 https://www.drone-fpv-racer.com/immersionrc-rapidfire-58ghz-3276.html
