Salut à tous.
Je cherche à me prendre un tiny woop en 3S et je seche sur le choix de l'emetteur.
En effet, j'utilise une Turnigy 9x tuné (écran rétro-éclairé, flashée sous ER9x, modif pour installer un module FrSky DJT).
Justement, en ce qui concerne le DJT, je sèche un peu sur un point précis:
Lors du choix du tiny, se pose la question du recepteur. Car je trouve 2 possibilités différentes, comme FrSky EU-LBT compatible, ou non UE compatible.
Comment savoir lequel choisir?
Merci!
Modifié (le) par kkwete
Comme le récepteur et l'émetteur doivent utiliser la même bande de fréquence, le récepteur doit être comme l'émetteur soit les deux en EU-LBT ou les deux en FCC.
Sauf que je ne sais pas du tout en quoi je suis...! Comment le savoir?
je veux pas dire de bêtises, mais pour moi le DJT n’a pas de « normes » LBT/FCC... c’est du CPPM ! Il faut un module XJT ou du 4in1... le DJT ne fonctionnera pas avec « tiny » au « normes » ACCST D8/D16...
Modifié (le) par Attafr
Oh putain...Merci pour l'info, j'ai failli faire une grosse boulette!!!
En effet, c'est du CPPM, donc rien à voir?
Si je garde mon DJT, je peux mettre un recepteur compatible CPPM sur un tiny?
Si non, je dois passer sur un XJT à la place de mon DJT? Un 4 en 1, que veux-tu dire?
Un XJT serait compative avec un recepteur CPPM? (j'en ai un sur mon 180, pas forcément envie de tout changer...)
Merci pour ton aide!
EDIT: le XJT serait en effet compatible CPPM, je me trompe?
il y a 42 minutes, kkwete a dit :
Celui-ci Uruav ou 4 in 1 j’ai les deux, tu as peu près tout les protocoles de mousse, micro drone etc...
info complète Ici
Ahhh merci!
Très interessé par le URUAV TMX5.
Ya 2 infos que je ne trouve pas par contre: ou alors j'ai mal regardé, suis pas sur de ce que je sais à ce sujet...
-ce module est-il compatible avec un recepteur FrSky en CPPM? Vu que j'ai encore un drone que j'utilise avec mon DJT actuel.
-Il est précisé dans la doc 3 lignes différentes concerant la compatibilité FrSky:
FRSKYD   NON -dix CC2500 FRSKY D8
FRSKYX CH_16 NON -dix CC2500 FRSKY D16
FRSKYX CH_8 NON -dix CC2500
FRSKY D16
Aucune info concernant la compatibilité EU, non EU par ex. Tu aurais des infos à ce sujet?
Tu pourrais m'expliquer ces 3 lignes? Car je ne fais la différence entre les 2 dernières que sur un point, le nombre de canaux max. C'est bien ça?
Merci!
