Hello tous,
Juste pour être sûr, pouvez-vous me confirmer que je peux bien souder le GND du buzzer ViFly Finder 2 sur le GND comme montré (encadré en rouge) sur ma capture ci-dessous svp?
Je vois deux GND, je pensais réserver le deuxième juste en bas pour mon futur Crossfire NANO.
Merci d’avance pour vos réponses 👍
Modifié (le) par Feisar
ton câblage est bon .Toutes les masses sont communes. (Fais un test avec ton ohmsmetre pour t'en rendre compte.)
Et  tu as raison de conserver la masse (ground) dispo pour ton TBS a coté des pads dédiés (groupé, plus pratique )
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
Impeccable, merci pour ta confirmation 🙂 👍
Au fait, je viens de faire un test rapide de continuité du BUZ+ et BUZ- et ils ne semblent pas du tout reliés au + et - des pads d'alim de l'ESC (alors que le GND montré en rouge ci-dessus est OK), est-ce normal? comment le buzzer va-t-il être alimenté pour le coup?
il y a 4 minutes, Feisar a dit :
Au fait, je viens de faire un test rapide de continuité du BUZ+ et BUZ- et ils ne semblent pas du tout reliés au + et - des pads d'alim de l'ESC, est-ce normal? comment le buzzer va-t-il être alimenté pour le coup?
Si ton buzzer etait directement relié au 5v et gnd , il buzzerait en permanence. Le buz+ doit etre un 5 v different des autres et le buz- sans doute le signal de commande ( type transistor ou buffer...)
à l’instant, Dujack a dit :
Ah oui bien vu j'avais complètement zappé, merci pour l'info 👍
