J'ai une Taranis x-lite S en ACCESS LBT. Mon R-XSR est en SBUS ACCESS LBT.
J'aimerai le passer en F.Port et je ne sais pas quel fichier utiliser ..
J'ai été télécharger le dernier firmware Access sur FrSky mais lorsque je décompresse j'ai ceci:
Lequel utiliser pour être en LBT , ACCESS et F.Port ??
Je n'ai pas trouver la réponse à ma question sur le forum et j'ai peur de faire quelque chose d'irréversible c'est pour ça que je viens vers vous.
D'avance merci. 🙂
Je te déconseille la version 2.1.x, regarde déjà dans quelle version est ta radio... page 7/7 SYS
tu peux aller ici tu trouveras toutes les dernières version à copier sur ta SD card
Modifié (le) par Attafr
Prend Le second : RXSR - ACCESS_2.1.0_RSSI16.frsk
Si ça ne fonctionne pas, passe sur la version précédente, comme le suggère Attarf. La V1.1.4     08-11-2019  RXSR F-Port
Rien à craindre pour leR-XSR si plusieurs manip FW
Après à toi de voir si tu veux utiliser ACCST ou ACCESS, tu trouves les version 1.x et 2.x pour les deux !
problème de la version 2.x, c’est que FrySky le « rend » propriétaire donc fini les BnP « compatible » FrSky, il ne savent/peuvent ne faire que du 1.x
Si tu veux passer en F.Port voilà la procédure.
Commencer par lire ÇA
Un R-XSR en F.Port à connecter sur un contrôleur de vol
utiliser le Non-inverted Telemetry Signal à connecter sur un TX (exemple TX1), dans BetaFlight sur l’onglet PORT coché UART1.
Enfin via CLI rajouter :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Transmission et Télémétrie OK (Ne pas oublier de rechercher les capteurs)
D’accord.
Voici la version:
D’accord je vais aller chercher par là alors. Merci :)
Voilà , j’ai flasher le R-XSR en F.Port Access.
Puis j’ai suivis les instructions de ma FC
J’ai binder à ma radio après et ça a fonctionné donc je suppose que c’est bon?
Par contre, je n’ai toujours que deux capteurs.. c’est principalement pour régler ce problème de n’avoir que deux capteurs que je voulais passer en F.Port du coup c’est embêtant.
Une idée ?
Merci :)
Il y a 7 heures, Attafr a dit :
Si tu as suivis ce que je t’ai envoyé, ça doit fonctionner...
tu dois tenir compte de ce que je t’ai écrit dans la procédure, pas sur ce que tu as fais en fonction de ton image !!! (SBUS)
tu es en 1.x autant pour ACCESS que pour ACCST
tu dois flasher avec RXSR_Fport_v1.1.4.frsk pour ACCESS ou R-XSR_Fport_LBT_2019-03-11.frk pour ACCST (sur le lien donné ci-dessus)
tu as bien souder le fil (à connecter au Tx de ta FC) sur le plot uninverted S.Port ?
tu as fais une recherche des capteurs après
D’accord, merci
Là, j’ai fais les manip comme en f.port sur l’image et pas celle pour SBUS.
J’ai bien flasher en Fport_V1.1.4 pour l’ACCESS.
Le fait que j’ai un nTx2(signal déjà inversé non que j’ai lu quelque part sur ce forum?) en plus du Tx2 sur ma fc(SucceX E f405) ne change rien ? Parce que là j’ai câblé mon s.port de la pin de mon RX et non celle « uninverted s.port » comme tu me l’as conseillé
Je dois quand même passer par la petite soudure sur le rx alors ?
Et j’ai bien fais la recherche des capteurs mais toujours que deux.
J’attend ta réponse pour éventuellement refaire le câblage.
Merci des conseilles !
il y a 51 minutes, Prookse a dit :
Oui tu peux souder sur le plot uninverted SPort , utîliser TX2 et mettre depuis CLI
save
ou comme sur ta documentation cela devrais fonctionner !? Ça fonctionne au niveau signal radio??
set serialrx_inverted = ON
save
tu as bien fait une recherche des capteurs (dernière page de MDL) ?
je comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme dans ta doc ??
j’ai jamais testé en ACCESS (ISRM), j’utilise toujours ACCST (D16)
Après j’ai plus trop d’idées
éventuellement depuis CLI tu fais « Dump All » (copié/collé dans un fichier.txt) et tu m’envoies le fichier !
save
save
Bah à la base je voulais utiliser le « Uninverted s port » mais vu que sur ma FC j’ai un « nTx2 » bah j’ai utiliser le S.port de la pin sans passer par le hack du r-xsr.
J’ai bien mis Set serielrx_halfduplex = ON et sur serialrx_inverted aussi , puis save. J’ai bind directement après et ça fonctionne du premier coup, j’ai bien une liaison raison avec la radio.
Je te renvois ce que tu me demandes demain matin car je n’ai pas ce qu’il faut sous la main là.
Merci beaucoup!
J’suis désolé, mais la je vois pas le problème ! Si tu te sens, essaye sans nTx2 mais avec un autre Tx et la première méthode que je t’ai proposé en soudant le sport sur la petite pastille et serialrx_Inverted à OFF
sous betaflight, tu vois les « sensor » dans onglet batterie/alimentation ?
envoie quand même le dump !
il y a 17 minutes, Attafr a dit :
Non, voilà ce que j'ai dans l'onglet.
Et je te met le fichier texte avec le résultat de Dump All dans le CLI, on ne sait jamais.
Je ne dois rien configurer en "Sortie Télémétrie" dans la page "Ports" on est d'accord ?
Merci pour ton temps, ne te prend pas trop la tête 🙂
Dump All.txt
Non, c’est le même port que ton Rx...
tu as bien branché la batterie ? 😉
tu as un câble entre les ESC et la FC ? Contrôle qu’il est bien connecté !
tu as « re flashé » ta FC?
on parle bien de ce stack !
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Oui oui, batterie branchée biensur.
Par contre non, je n'ai pas flashé la FC ...
C'est un iFlight Nazgul5, je ne sais pas s'il y a un câble en ESC et FC , mais il y a une nappe de 8 files qui les relies donc je présume que oui?
Et oui c'est bien cette stack iFlight.
Non, dans leur documentation ça n’a pas l’air d’être un problème...
tu as un autre TX de libre sur la carte ?
ce que je comprends pas c’est que tu n’as pas de retour volt et courant dans betaflight, je pense savoir pourquoi !
tu c’est quelle RX est connecté entre les ESC et la FC ? La nappe qui va entres les deux c’est pour le signal des moteur (M1, M2, M3, M4, CURR, RX, GND, Vbat) mais je ne vois pas le numéro du RX!
je t’envoie un mp...
Matériels:
Nazgul5
Stack avec FC iFlight SucceX E F405 et ESC 4in1 en BLheli_S
R-XSR comme RX
Taranis X-Lite S (LBT)
Récapitulatif:
J'ai commencé par flasher mon R-XSR en F.Port ACCESS avec la v1.1.4. J'ai mis mon câble F.port sur le nTx2 de ma FC comme conseillé par iFlight(image ci-dessous), rentré les commandes CLI et modifier le protocol du récepteur pour passer en F.Port
Il n'y a pas eu de problème avec FCC et LBT, j'ai réussis à bind directement ma taranis qui est en LBT malgré que le firmware ne précisait pas un ou l'autre.
Tout fonctionne sauf les capteurs, je n'en ai toujours que deux. Ce qui est embêtant puisque c'est la seule raison pour laquelle je voulais passer en F.Port.
J'ai flasher la FC mais cela n'a pas résolu le problème de capteur.
La solution(???) ,  pour les capteurs serait surement de repasser en SBUS et de rajouter un 4ème câbles sur le S.Port/F.Port du R-XSR et d'utiliser un autre UART pour la télémétrie.
OU
Souder sur la minuscule pastille Uninverted S.Port qui se trouve sur le R-XSR et modifier les commandes CLI en fonction.
Mais sur ma FC, mon UART2 sur lequel se trouve mon RX à un (R2) et (T2) ET (nR2) et (nT2)(n pour uart déjà inversé?), c'est peut être pour cela qu'il y a un problème avec les inversions ou pas, je ne sais pas.
Je ne me suis tenté à aucun des deux encores. J'actualiserai ce post si je me jette à l'eau ou si je trouve pourquoi je n'ai pas de retour des capteur à ma radio.
Un tout grand merci à Attafr qui m'a aidé et conseillé du début à la fin !
A bientôt 🙂
