CriTof Posté(e) Mai 7, 2020 Signaler Posté(e) Mai 7, 2020 Merci pour l'info @Zorglub Mais Access et ma Tara, elle connait pas
Zorglub Posté(e) Mai 7, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 7, 2020 Le 07/05/2020 at 10:07, Attafr a dit : Quand je dis désactiver, c’est mettre interne et externe sur OFF de façon qu’il n’y ai pas de « transmission » en 2.4Ghz ou 868Mhz ! pis il y a peut-être une astuce avec les switch derrière ? Dérouler t’inquiète j'avais compris. Alors en fait il faut faire(parce que oui ca y est ca fonctionne) prendre les versions identiques pour le tx et le rx (sur le site de frsky le rx en est à la 1.3.1 alors que le tx s’arrête à la 1.3.0) en flex ou autre (flex est plus performant apparemment) et en access si supporté par toute la chaine du matériel(radio, tx, rx) sinon accst. Faire aussi attention à la version si c'est EU c'est LBT si c'est non EU c'est FCC Dans le compagnon cocher la case flexr9 et charger le firmware en mettant à jour la radio. Ensuite, flasher le Tx et le Rx avec les bonne versions de firmware(pour moi flex) Dans la radio choisir le modèle puis désactiver le module interne et activer le module externe(R9M) selon que vous votre matériel est compatible access, vous mettez R9M access, sinon R9M. Avec access vous devez enregistrer votre rx avant de faire le bind. Pour ce faire sélectionner enregistrer(ou register en anglais) puis appuyer sur le bouton bind du rx avant de le brancher. La radio doit le trouver et vous indiquer le nom du rx et la possibilité de l'enregistrer. J'ai du me mettre à un mètre du rx pour que la radio le trouve. une fois le rx enregistrer vous le débrancher, vous faites bind sur le récepteur 1 et vous rebranchez le rx sans appuyer sur le bouton. La radio doit vous trouver le rx, vous enregistrez et c'est bon. J'espère que ça pourra aider d'autre que moi parce que franchement c'est pas des plus aisé à mettre en route. Merci à tous ceux qui m'ont aidé dans cette galère.
Zorglub Posté(e) Mai 7, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 7, 2020 Le 07/05/2020 at 10:34, CriTof a dit : Merci pour l'info @Zorglub Mais Access et ma Tara, elle connait pas Dérouler De rien, il faut quand même avouer que frsky ne simplifie pas les chose avec des versions de module pas labellisé access mais qui accepte quand même avec une update de firmware et d'autre qui n'accepte que l'accst. Tout ça c'est du chinois 1
CriTof Posté(e) Mai 7, 2020 Signaler Posté(e) Mai 7, 2020 C'est aussi avec ce merdier Frsky, que ma Taranis X9D+ de 2015 va prendre sa retraite ( backup) pour découvrir les joies d'une T12 pro Jumper
Zorglub Posté(e) Mai 7, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Mai 7, 2020 Le 07/05/2020 at 11:20, CriTof a dit : C'est aussi avec ce merdier Frsky, que ma Taranis X9D+ de 2015 va prendre sa retraite ( backup) pour découvrir les joies d'une T12 pro Jumper Dérouler Tain t'a raison je me tate de tout revendre et passer en jumper et en crossfire 1
