acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour.
je viens de casser la camera de mon 75X. j'avais mis une Caméra CaddX Turbo EOS2.
après un choc elle est tout flou. j'ai dévissé est remis la lentille mais rien ne change.
Vous me conseillez de reprendre la même ou vous me conseillez un autre model?
merci  🙂
Si tu en était content, reprend la même en plus elle est disponible in situ ici
as tu regardé si ce n’est pas le capteur à l’intérieur qui c’est déplacé, tu dis que tu as dévissé et remis, mais as tu « fait » la mise au point (plus ou moins visser la lentille)
Le capteur intérieur ne semblait pas avoir bougé.
Je l’ai tout de même poussé et ça remarche.
Top merci merci [emoji106]
Dans le réglage du vtol dans l’osd j’ai Ctc tr à 200 et vraiment rx à 20 mw.
Il faut que les deux soit à 200?
Il y a 2 heures, Neoloop a dit :
Je comprends pas ce que tu veux dire vtol ? Ctc ? tr ? Etc... tu peux développer s’il te plait.
pour ton capteur, je suis content pour toi, es tu sûre qu’il est bien fixé, pas qu’il se « déchausse » dans le futur.
salut oui tu as raison. j'ai le correcteur du telephone qui a tout modifié.
lorsque je vais dans les réglage du VTX depuis l'OSD j'ai RX et TX.
le VTX RX est a 200 mw et le VTX TX est a 20mw
Il n’y a que une chose qui émet, c’est le VTX T comme transmission... le VRX R comme récepteur qui lui reçoit, donc il n’a pas de puissance !
tu peux mettre une photo s’il te plait,je comprendrai mieux de quoi tu parles.
C’est quoi que tu as comme VTX ?
C’est l’affichage qui est faut ou le VTX est aussi « resetté » en 25mW et tu dois le remettre en 200 ?
c'est celui d'origine du 75x (version noir avec les led a l'arriere).
je voulais le passer a 200.
Modifié (le) par Neoloop
il y a 39 minutes, Neoloop a dit :
ok
même en sauvegardant des que je sort la batterie il revient a 25mw
C'est parfois capricieux (plutôt très souvent pour être honnête) et il faut insister moult fois pour que le merdier prenne acte de la sauvegarde
Tu devrais pouvoir trifouiller ça dans le CLI si le smart audio ne veut "rien entendre" 😄
J'ai le même jouet que toi (il vient d'ailleurs de voler)
Ps: je te cherche ça (pour le CLI)
Edit : (si ça fonctionne, remercie @Jerome)
Modifié (le) par naviluminor
il y a 34 minutes, Neoloop a dit :
Dans ta photo, on voit "TRAMP", le VTX du Beta75X utilise le Smart Audio, tu n'es donc pas dans le bon menu, il faut aller dans "VTX SA". Et comme l'a indiqué @naviluminor, vérifie bien du côté des UARTs que le SmartAudio est bien activé (et sur le bon port).
