Désolé si ce sujet à déjà été abordé, pas de soucis pr me copier un lien direct d'une réponse déjà proposée, mais j'ai cherché et rien de très concret..
Setup: QX7 + frsky rxsr+
Changement de RC suite à un passage au SAV studiosport (je garde mes commentaires sur ce sav, bref).
Aucun soucis pr binder ni paramètrer dans BF avec la première RC.
Je bind mon RX à ma nouvelle Taranis, led verte FIXE (led rouge + verte au démarrage, puis led verte fixe) .
Sur ma Taranis, le signal est bien présent, 4 barres, même si je remarque que parfois, j'ai des sauts de signal.. déjà premier soucis..
puis passage dans BF, et là plus rien ? Flash du micro, effacement de la puce pr refaire une install clean, nothing !
Aucune récéption dans betaflight ?
Je suis un peu perdu !
Une idée ?
Merci !
T'as tout bien rentré dans l'onglet Ports de Beta et dans les bonnes cases... ?
J'ai envoyé une relation dernièrement vers studiosport (Avec mon apriori de longue date..) J'ai pas perdu fort heureusement mon pote , mais le shop à définitivement perdu un client !
Leur SAV de plus en plus déplorable est mentionné ses derniers temps sur nombreuse discutions (Délais, Com absente ou erronée,... )Et rien à voir avec Covid.
Merci de ta réponse !
Ducoup oui, je suis bien en serial RX UART 1, comme le demande le manuel de la mamba F722,
Je suis bien souder (ca fonctionnait avant le changement de Taranis).
Et ca ne fonctionne pas.. tjrs du lien affiché par la RC, rien sur betaflight
Pr revenir sur Studiosport,
4 mois d'attente pr le SAV (envoi le 2 fév 2020), aucun message d'avancement de la réparation, retour de la RC à la mauvaise adresse.
Et perte d'une commande (a leurs frais ducoup) de 450 euros mi janvier, j'ai mis 2 mois à la recevoir.
Quand on recoit sa commande DFR à H+24, je sais chez qui commandé mtn.
Modifié (le) par GaletteSaucisse
C’est quoi que tu as reflashé pour être tout net ?
la carte ? Le rx ? La radio ? Tu est en access ou en accst sur ta radio ? (C’est écrit à droite sous l’écran!)
il y a 57 minutes, Attafr a dit :
FC flashé hier.
Radio à jour.
RX jamais flashé de toute sa vie.
Taranis QX7 en ACCST. !
Tu as la LED bleue ET la LED verte allumées quand tu est connecté avec ta radio sur ton RX ?
Si tu éteint la radio, la Verte s'eteint, la rouge s'alluume ?
Modifié (le) par Attafr
il y a une heure, Attafr a dit :
Problème résolu.
Je n'étais pas en SBUS mode (led bleu).
Un appui long sous tension sur le bind button, puis procédure de bind, et ca fonctionne.
Merci beaucoup de ton aide!
