C'est encore moi, avec un soucis sur un deuxième drone, celui d'un pote.
SETUP:
Drone BETAFPV 65 BNF, protocole FRSKY, acheté sur droneelec
Taranis QX7 ACCST (stickers EU LBT derrière), internal RF en mode D16
96586071_261876821662547_5761813045512765440_n.thumb.jpg.8b1dba990552eac58626f7fcc83c34b4.jpg
Je pense que le soucis est proche de celui de @Daruse évoqué dans la journée, pour ne pas mélanger, je relance un topic, désolé.
Impossible donc de bind.
La FC flashé à jour (BETAFLIGHTF3), impossible de bind via le CLI (aucune commande (bind_rx, bind_rx_spi, etc, ne fonctionne).
Dans configuration, le récepteur est censé être OK (SPI RX Support / FRSKY_X_LBT).
Est-ce que comme Daruse, on doit downgrader la taranis pr passer en mode D8 ?
Il faudrait mettre à jour betaflight, mais « betaflightF3 » ne va, à ma connaissance pas au delà de la version 3.5.7... après c’est 4.x etc...
la radio, en 2.2.2, pourrait aussi être mise à jour en 2.3.7, mais ce n’est pas le problème crois-je !
donc les commandes bind dépendent de la version de betaflight !
Modifié (le) par Attafr
Donc j'ai + d'infos, déso galère le dépannage quand on est  300km de distance et qu'on à les infos pas dans la seconde !
Ducoup,
Il y a 13 heures, Attafr a dit :
la FC est flashé sous betaflightF3 4.0.6,
comme demandé par drone-elec, je cite "Version du firmware: Betaflight SPRACINGF3EVO 3.1.6 ou Betaflight BETAFLIGHTF3 3.1.7 (suivant version)"96290866_326485004999211_9142629207195516928_n.thumb.png.8f74393d66971930168aca036003d715.png
Pour le BIND, aucune commande ne fonctionne (logiquement bind_rx_spi),
96519183_608743176665914_341627819052236800_n.thumb.png.ed7ceb5656f175bd955b99196567ae9e.png
J'ajoute, quand on sélectionne dans configuration > récepteur > RX SPI puis en dessous FRSKY_X_LBT, puis sauvegarde et reboot du drone, lorsqu'on revient dedans, il ne sauvegarde pas notre choix, et revient sur  RX SERIE (SPKST, SBUS) puis SBUS.
Et je pense que le problème vient de LA, sur drone-elec, il est cité FRSKY (D8, SBUS), est-ce qu'il s'agit d'une erreur de sélectionner RX SPI / FRSKY X LBT, ou alors, betaflight détecte automatiquement le récepteur connecté, ici protocole sbus ?
96239828_2704165746379322_6138502327574724608_n.thumb.png.0cd6544c05d204625cf581e48ce6744a.png
J'ai l'impression que les BNF de BetaFPV sont vraiment compliqués, vu le nombre de topic concernant des soucis de bind.
Merci !
Il y a 2 heures, Attafr a dit :
Tu utilises une version release candidate du configurator betaflight ?!
tu peux aussi aller voir Ça et Ça
Pr ta photo, déjà essayé ! et rien ne change.
je vais tenter de downgrade le soft de la taranis, comme l'a fait @Daruse !
Le sujet de @F.Morel n'étant pas encore résolu !
edit:
Betaflight  version 10.7.0 @Attafr
Modifié (le) par GaletteSaucisse
il y a 15 minutes, GaletteSaucisse a dit :
edit:
C’est pas OpenTX qu’il a downgraded. C’est la version du HF interne ! Il était en 2.x, je l’ai fait passer en 1.x
à l’instant, Attafr a dit :
Dc avec un fichier type .frsk ?
Et tu dois mettre ça dans betaflight
Justement, soucis vis à vis de ca, c'est que betaflight ne veut pas garder ce paramètrage en mémoire, même avec save and reboot, il remets RX Séries/SBUS..
à l’instant, GaletteSaucisse a dit :
Nop, 10.7.0 !
On est d'accord, que je flash le RF, en LBT ?
Oui tu flash en LBT
tu dois passer à la version 10.6 du configurator, tu as 10.7.0 RC c’est release candidate pour betaflight 4.2 !
Oui tu flash en LBT
Ok !
je te tiens au courant.
@Attafr
Passage du RF interne (avec succès selon la rc), en "XJT_EU170317".
Toujours pas de D8 dispo dans l'internal RF, tjrs D16 ou LRT12.
Flashage de la FC sous betaflight 10.6 > done pas de soucis.
Dans configuration > récépteur > il refuse de sauvegarder SPI RX SUPPORT/ FRSKY X LBT, et malgré la sauvegarde, il revient automatiquement en RX SERIES / SBUS.
Dans le CLI, aucune commande ne fonctionne, que ce soit,
  1. set rx_spi_protocol = FRSKY_X_LBT
  2. bind
  3. bind_rx_spi
 résultat de chaque commande > ###ERROR: Unknow unknow command, Try 'help' ###.
tu es sûre de la cible de la carte de ta machine ? C’est pas plutôt SPRACINGF3EVO et effectivement c’est récepteur: Frsky Rx (D8, SBUS)
pour récupérer D8, il faut flasher en 2.3.7 la radio SANS cocher EU.
Une petite vidéo qui devrait aider
Citation
eu:
supprime la prise en charge du protocole D8 FrSky, dont l’utilisation n’est pas légale dans l’UE sur les radios vendues après le 1erjanvier 2015.
Dronelec ne fournit aucune info en + que ce qui est dispo sur le site, je peux tenter en SPRACINGF3EVO !
Pr "flasher la radio", tu parles bien de flasher opentx ? Ça je devrais pouvoir y arriver, mais apres, a quel moment on décoche EU ?
Vidéo déjà suivie 😭, sans succès !
Je te tiens au courant
