Bonjour dernièrement ma connectique SMA c'est arrachée de mon câble MMCX/SMA et je voudrai savoir s'il est possible de le ressouder. Si oui comment?
il y a 39 minutes, Leop a dit :
Avec un fer à souder et de la soudure... 🤪
c’est possible, mais il faut du bon matos, de la bonne soudure des bons yeux et du soin !
si t'as jamais soudé c'est pas évident mais tout de même faisable. L'important c'est de bien tout chauffer en même temps, fil et connecteur, et d'appliquer la soudure pour qu'elle se répande de manière uniforme (par "capilarite", à ne pas confondre avec les cheveux). Ton fil doit être étamé au préalable. Idéalement on pose le fer sur le connecteur, qui chauffe le fil , et tu appliques la soudure sur le fil.
Aussi c'est bien d'avoir du flux en pâte type ça :
https://www.amazon.fr/Pâte-souder-SFTlite-30g-métalliques/dp/B01MDQQ0ZP/
on trempe un peu le fil dedans et pour étamer c'est vachement plus simple.
Idéalement avoir de la soudure avec plomb, ça se trouve encore, et de mon temps on avait ça, et je peux vous dire ma bonne dame que c'était bien mieux car la soudure au plomb fond à une température bien plus basse, sans compter que ça n'oxydait pas les pannes de fer comme maintenant, bref.
  • 1 month later...
J'ai finalement opter pour en racheter un, il y avait trop de risques pour mon vtx réessayerai quand j'aurai un vieux vtx sans risques sinon grand merci à vous pour vos réponses c'était parfait!😆
Ps: je m'en suis occuper un peu tard d'où la réponse tardive
