Bonjour à tous, je debute d’abord donc premier batterie (beta fpv 2s 300mah) premier vraie chargeur(Sky rc) donc je me suis bien renseigner pour bien utiliser et faire fonctionner les lipos jusque là tous va bien.Le truc c’est qu’hier en voulant brancher mes lipos sur la plaque de charge (5 cycles),  d’abord prise xt puis prise d’équilibrage la batterie fait une étincelle ducoup je l’ai mis dans une boîte métallique et dehors direct mais actuellement elle n’est pas gonflée ni traumatiser ducoup je la rebranche individuellement pas en parallèle sur la parallèle board et maintenant impossible de faire quoi que se soit dès que je la branche mon chargeur indique chaleur trop élevé comme si je faisait cour circuit ou inverse les polarité.
Vous avez une solution ou pourquoi sa fait cela ? Please
Si ça ne le fait qu'avec une seule LiPo c'est quelle est endommagée. Si tu a un court circuit même en la "réparant" elle serait surement morte. => Recyclage.
Et pour la paraboard il y a deux écoles, je branche toutes les prises d'équilibrage en premier de mon coté. Et toujours vérifier que les tensions de toutes tes LiPo sont très proches (env. +/- 0.02V)
Ouai toujours avec la paraboard je vérifie bien toute mes tension, et oui sa le fait qu’avec 1lipo sur 7 mais sa me soule un peu par principe car elle a moins de 10 cycles mais bon ok merci pour la technique je vais faire pareil que toi 👍merci beaucoup supra
Oui c'est toujours énervant... Après les BetaFPV sont plutôt résistantes (j'ai les 350mAh 2S). Les miennes ont plus d'un an dont une est tombée à l'eau et elle fonctionnent toujours très bien.
D'ailleurs je viens de refaire tomber le trashcan dans la piscine.
  Le 08/05/2020 at 16:47, CriTof a dit :
Quel idée aussi d'avoir une piscine... 😄
Dérouler
On se demande oui. Bon ce n'est que la deuxième fois qu'il est immergé. Il semble assez résistant le trashcan. Plus que le mobula 7 de MG qui avait cramé à la première flaque d'eau ^^
J’actualise, j’ai signaler le problème à betafpv il m’on répondu que c’était sûrement une résistance interne qui a cramer et ducoup il m’en renvoie une 👍.
