Il y a 2 heures, Next57 a dit :
Salut Critof!
Le soucis c'est que je tourne actuellement sur l'inductrix 200 qui n'est pas compatible beta, la joie des drones tout fait...
Donc je n'ai pas non plus d'osd...
Sinon j'ai essayé la jumper avec le drone d'un ami équipé en Frsky et même message d'alerte, mais on n'a pu voler plus loin sans soucis, bien plus loin...
Donc je pense que le soucis se situe au niveau liaison jumper et recepteur, un capteur ou je sais pas trop...🙄
Honnêtement je ne sais pas trop quoi dire...
Sinon pour rebondir sur les petits soucis Open TX avec annonces vocales, le problème sera résolu avec La 2.3.8 . Je cite (Brut de traduction) :
@ 3djc
Donateur
3djc a commenté le 20 avril
Veuillez essayer les nightlies,
 nous avons résolu un problème qui pouvait être lié
@CurryKitten
Auteur
CurryKitten a commenté le 20 avril
J'ai installé 2.3.7 juste pour confirmer que le problème était là aussi pour moi (c'était)
 alors j'ai continué et installé 2.3.8N189. J'ai fait plusieurs tests statiques et plus de survol
 et j'ai vu que le problème avait disparu. Les échantillons de voix jouent bien
 et il n'y a aucune interruption du signal. J'ai cherché des problèmes qui auraient pu ressembler à ceci -
 mais je n'en ai trouvé aucun.
 De quel problème s'agissait-il ... et je suppose que cela ira dans la version finale de 2.3.8?
@kilrah
Membre
kilrah a commenté le 20 avril
C'était un conflit DMA entre le module et la carte SD. # 7505
à l’instant, CriTof a dit :
Sinon pour rebondir sur les petits soucis Open TX avec annonces vocales, le problème sera résolu avec La 2.3.8 . Je cite:
@ 3djc
Donateur
@CurryKitten
Auteur
 mais je n'en ai trouvé aucun. De quel problème s'agissait-il ... et je suppose que cela ira dans la version finale de 2.3.8?
@kilrah
Membre
En tout cas merci pour votre aide à tous les deux! 👍 et vivement la version 2.3.8...😅
Il y a 17 heures, Attafr a dit :
Tu as quoi comme « firmware » sur ton inductrix ?
C'est tout le problème et c'est pour ça que j'attends mon tyro, sur l'inductrix il n'est pas possible d'effectuer des réglages, tout est réglé d'usine et il n'y a pas de connexion possible...🙄
