Salut à tous,
J'ai un problème de Rx sur Betaflight. Dans l'onglet récepteur, je n'ai rien.
J'ai essayé les actions suivantes sans succès:
1/ Changement d'UART sous BF et verification du type de rx (SBUS) ==> Le problème est toujours là
2/ Vérifier le bind ==> OK
3/ Reflasher le R-XSR ==> Le firm est en PJ
4/ Brancher un autre R-XSR ==> Le problème est toujours là
La FC est bien visible et tous les autres élements fonctionnent correctement ESC, Moteurs, VTx et cam.
Dans le CLI, j'ai le message RX LOSS lorsque je lance la commande "status"
La carte n'est pas toute récente mais elle fonctionnait très bien sur mon ancien multi.
Carte: DYS F4 pro
Rx: FrSky R-XSR (R-XSR_LBT_190311.frk)
Tx: Taranis QX7 ACCST (Open TX 7 V2.2.4)
mon schéma de cablage est attaché.
Merci d'avance pour votre aide, là je suis collé 😢
Va te présenté dasn la section présentation, c'est une règle d'or sur tout les forums.
J'ai eu ce soucis ce matin en voulant mettre à jour mon r-xsr avec un firmware avec fport, puis j'ai mis le firmware sans fport et ça refonctionné nickel.
RXSR-FPORT_FCC_ACCST_191128         Voici ce qui donne le même soucis que toi.
RXSR_FCC_ACCST_191112                       Celui qui refonctionne.
Merci pour ta réponse.
J'ai flashé avec ce firm:RXSR_LBT_ACCST_191112 mais j'ai le même résultat 😕
Est ce que ça peut venir d'une incompatibilité de firmware de ma radio et du rx?
Tu es sûre que ta QX7 est en accst 1.x et en LBT ?  Voir page 7/7 sur ta radio ce que tu as !
Dans le doute tu flash le module interne en ACCST 1.x LBT...  et tu sera en lien avec ton RX
J'ai flashé le module interne
Du coup j'ai:
Sur la Taranis QX7: XJT_EU170317.frk
Sur le R-XSR: RXSR_LBT_ACCST_191112
Mais le problème est le même. Le rx semble associé (LED bleu fixe et LED verte fixe) mais rien sous l'onglet recepteur dans BF et evidemment impossible d'armer.
Le pire c'est qu'en me mettant sur un autre modele j'ai maintenant le même problème sur mon 3 pouces 😕 donc je pense que cela vient bien de la Taranis mais je ne sais pas quoi faire.
Tu as bien mis GND sur ton RX, tu utilises bien le bon fil sur ton RX pin4 SBUS out(c’est pas ce qu’il y a sur ton schéma), tu a bien dans la page configuration sélectionné Rx serial/SBUS ?
quand tu bind tu appuies sur le bouton, tu alimentes le Rx, tu lâches le bouton, toutes les LED allumées (rouge, verte, bleue)
tu vas sur la radio, tu choisis XJT 1-8(16), sélect bind avec télémétrie... la LED rouge du rx doit clignoter, débrancher Rx, arrêt bind sur la radio
maintenant, si tu alimentes le rx Les LED bleue et verte fixe !
Modifié (le) par Attafr
Ha j'ai tout verifié et, j'avais soudé le S-BUS in au lieu du S-BUS out comme un boulet...
Et pour mon trois pouces, avec le bon firm de la taranis ça refonctionne.
Merci pour ton aide !😍
