Bonjour je suis nouveau sur le forum et je début
j’ai pendant une semaine cherchez à comprendre comment monter son propre drone et finalement je me suis monté un .
Mais j’ai souci j’ai tous suivi à la lettre au niveau configuration sur BF tous fonctionne.
mon problème c’est que mon drone n’arme plus dés que je branche ma batterie sans le câble USB.
il y’a que quand je branche mon câble USB et la batterie que j’arrive à armer le drone et faire tourner les moteur.
merci si quelqu’un pourrait m’expliquer
En fait mon le souci n’est pas dans bf quand je suis connecté en usb avec ma batterie branchée
l'armement marche nickel
quand je débranche tous la batterie et l’usb et par la suite je brancher que mon que la batterie l’armement ne marche plus
Oui sur Betaflight il ignore les paramètre parce que tu lui dis que tu as enlevé les hélices, mais sans USB ça peut venir de beaucoup de choses.
Voici ce que j'ai dans CLI avec la lipo e brancher
$M>lîÿÿÿc$M>e~! = Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' #
# Building AutoComplete Cache ... Done!
# status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.26V, Core temp=27degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3587, Max available config: 16384
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
System Uptime: 34 seconds, Current Time: 2020-05-15T09:38:05.683+00:00
CPU:11%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 10
Voltage: 1142 * 0.01V (3S battery - OK)
I2C Errors: 0
Arming disable flags: RXLOSS NOPREARM CLI MSP
# status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.26V, Core temp=30degC
System Uptime: 70 seconds, Current Time: 2020-05-15T09:38:41.369+00:00
CPU:9%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 129, System rate: 9
Voltage: 1141 * 0.01V (3S battery - OK)
I2C Errors: 0
Arming disable flags: NOPREARM CLI MSP
Tu as le paramètre NOPREARM, ça veut dire que tu as activé le double armement et qu'un des interrupteurs n'est pas activé
OK,
Je te renvoie vers ce lien pour la lecture du défaut (en gros tu n'as pas définit d'interrupteur d'armement à priori 😉 )
@Volusayant répondu juste avant moi, oui il a raison, décoche  "PREARM" dans la configuration.
il y a 12 minutes, Volus a dit :
il y a 11 minutes, spid99 a dit :
OK,
il y a 4 minutes, popes a dit :
Au que si dans mon mode j’ai défini aux1 comme interrupteur d’armement.
Toi comprendre le français?!
il y a 9 minutes, Volus a dit :
Je ne Comprends pas quand vous me dit mon interrupteur et désactive.
par ce que j’arrive à arme le drone uniquement quand je branche au pc.
quand je branche uniquement ma batterie sans les hélices j’active pré armement ensuite l’armement et rien pourtant mon récepteur marche bien.
Ne t’inquiètes pas @Attafr est toujours de bon conseil, il est même excellent (ou presque 😉 ) C'est ça façon de s’exprimer.
Décoche simplement "PREARM" dans tes switchs, le double armement ne sert pas à grand chose, et ton drone pourra démarrer 🙂
Sinon regardes ce tuto
