Bonjour
Mon drone se retourne au décollage, j'ai essayer plein d'astuce et de vidéo et il se retourne toujours
Je pense que c'est au niveau de betaflight car toute les hélices tournent correctement et dans le bon sens
J'ai un tyro 109 tout d'origine avec une fsi6-x pour la telecomande.
Ca fait plus d'un mois que j'essay de le faire fonctionne aider moi please.
il y a 45 minutes, Huguette69 a dit :
Bonjour
Un petit passage par la case Présentation.....
Ça ne marche pas, enfaite mon drone se retourne dès que j'arme .
Quand j'arme en le tenant avec les helice il se met a bougé dans tout les sens (je sais c'est dangereux).
J'ai pas activer l'airmode.
Modifié (le) par Huguette69
Tu as sous betaflight, sans hélices!
le sens de la carte, quand tu bouges ton qwad sur la première page, il bouge dans le bon sens quand tu le bouge avec la main ?
le sens de rotation des moteurs dans onglet moteur
l’ordre des voie dans l’onglet récepteur
il y a 6 minutes, Huguette69 a dit :
Wouawooo !! Par les hélices !!!???  non seulement tu as compris que c'est dangereux mais de plus tu forces dans ce cas sur les moteurs qui vont ... Cramer !!
Recommence la même chose mais SANS LES HELICES et donne nous plus de precisions.
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
J'ai verifier et tout est bon
Je vais envoyer une video pour montrer le probleme.
Sans les hélice et a plat ça le fait pas mais dès que je le pose pas parfaitement droit comme dehors même un tout petit peu.
Et avec les hélice il part directement n'importe comment et se retourne
Tu es sûr d’avoir décoché AIRMODE ?
tu peux faire un print screen de la page PID et sur la même page l’onglet Rates...et de la page configuration!
j’ai aussi trouvé ça en anglais mais à la fin il y a des paramètres betaflight 20190305210135TYRO109Manual.pdf
Modifié (le) par Attafr
Pourquoi t'as un double armement ... ? (deux inters)
Il n'y a pas justement dans l'onglet Modes Betaflight des plages identiques qui se mordent la queue...
Si tout est en stock, ça ressemble quand même fortement à un mauvais sens des hélices, tu peux prendre une photo pour qu'on voit comment sont montées les hélices ?
Et ne tient jamais le quad dans ta main avec les hélices, c'est un coup à faire du hachis parmentier.
Dans betaflight SANS HÉLICES fais tourner les moteurs 1 par 1... tu vérifies que le 1 est bien le 1, 2–>2 etc...
B1CA856E-65EE-4EED-942B-DA37545D4580.jpeg.2e1f99f807ab50a3767fcd317afb4d62.jpegF1E5D07A-F722-4F3D-B416-43319FD3FCF6.thumb.jpeg.2eef19a0f3c17fc22a6c7fab9831bda4.jpeg
Tu le mets à plat le cul vers toi, tu fais réinitialiser l’axe Z...
Après Calibrer l’accelerometre
Tu contrôles que ton drone réagit bien au tangage! Qu’il mette le nez en avant en bas quand tu mets le nez en bas etc...
Si c’est une inversion des moteurs 1 au lieu de 3 alors oui tu peux utiliser la vidéo... certaines commandes suivant la version de betaflight ont changé... ex: resources list, peut être resources show !
  • 1 year later...
Bonjour
J'ai un problème avec mon drone  , lorsque je l'arme les hélice tourne normalement mais dès que je met un tout petit peu de gaz le drone ce retourne et les moteurs ce coupe.
j'ai essayer toute les solution qu'il y a sur ce forum mais ça ne fonctionne toujours pas.
Si quelqu'un pourrait   m'aider svp .
