il y a 46 minutes, cdric1991 a dit :
Bonjour que pensez vous des caméras fpv avec vtx intégrée est ce que c’est bien.merci.
Un lien ? Pour voir à quoi ça ressemble?
Ça dépend de l’usage que tu veux en faire surtout, c’est vraiment fait pour les « cure-dents » !
mais ça fonctionne, à part que tu sais jamais trop comment y fixer.
Modifié (le) par Attafr
Il y a 8 heures, cdric1991 a dit :
Ok merci c’est pour mettre sur un mini drone.
Dans ce cas, ton choix est bon. Mais comme le souligne @Attafr la mise en place relève souvent du bricolage.
C'est un 25 mw, A utiliser dans un environnement dégagé (Moindre buisson, obstacles et ca devient vite glitch) . Et savoir que les lobes d'antennes ne sont pas protégés et qu'elles peuvent vite se déformer en cas de crash.
Perso je ne suis pas trop fan de ce genre de caméra. Même les Tiny actuels séparent les VTx des Cam, c'est plus simple pour la maintenance. Et pareil, le 25mW ça limite pas mal (mais c'est le cadre légal français...)
il y a 59 minutes, cdric1991 a dit :
Bonjour est ce que une cam fpv foxxer cat 2 micro, on peut la relier à eachine ts5828l est avec une lipo.
il y a 2 minutes, cdric1991 a dit :
La foxxer cat 2 doit se connecter obligatoire au fc où on peut la relier à un vtx
Il te faut absolument un vtx avec cette caméra.
Tu peux la relier directement au vtx. Mais tu perds le précieux OSD de la FC.
Et du fer à souder faut y aller!! Car cela fait partie intégrante du modélisme. Surtout pour les multirotors 😉
