Hello
j'ai crashé mon drone Eachine x220 et l'antenne baton et le port du vtx ont été deteriorés.  J'ai du remplacer le vtx, je suis parti sur un tx805 d'eachine. Je l'ai soudé en lieu et place de l'ancien, par contre depuis je n'ai plus l'OSD. Mon masque est un eachine ev800d
J'ai checké dans betaflight, l'osd est bien activé. Je n'arrive pas à accéder aux setting du format de l'image dans betaflight pour tester PAL/NTSC
Je n'ai pas parametré de choses spécifiques dans la table vtx et n'ai pas connecté le smartaudio.
Un truc bizarre mais c'est monté comme ça d'origine, la cam est connectée sur les ports du vtx. Le vtx est soudé sur les ports de la cam... étrange.
Quelqu'un aurait une idée ?
Modifié (le) par mwilfried
  Le 19/05/2020 at 16:38, mwilfried a dit :
Dérouler
En effet tres étrange... !!! Voir même pas normal.
Et si tu inversais tout ça ? 😉 Juste le signal video ( câble jaune) Cam to Cam - VTX to VTX . A très vite pour ton retour !
As tu un uart (TX) de libre sur ta FC ? Ou à défaut, un pad LED à basculer en softserial ?
Tu laisses câblé comme c'est ( Si sa fonctionne pour le signal vidéo)  et tu raccordes le fil Smartaudio . ensuite tu vas dans l'onglet port et tu assignes smartaudio TBS (pas IRCTramp)
Idée... ?
Ce qui est bizarre c'est que tout fonctionnait avant et que tes paramètresOSD Betaflight sont cohérents et bien activés....
Thanks CriTof
à priori oui j'ai un UART de libre. J'utilise qu'un TX pour le receiver. Je vais câbler comme tu l'indiques et faire les modif dans betaflight.
Oui l'ancien vtx etait celui fourni "d'origine".
J'ai vu un post d'une personne qui avait un soucis de format d'image, PAL/NTSC dès qu'il a changer son mode, il a récupérer l'OSD. Le souci est que dans la dernière version de BT, j'arrive pas à avoir l'option de configuration du format d'image.
  Le 19/05/2020 at 18:11, mwilfried a dit :
Dérouler
Tu utilises un TX ? C’est pas plutôt un RX ?
Dérouler
Tu as une image sans OSD ? L’image est bonne ?
Dérouler
Tu as fait une mise à jour de betaflight? Si oui quelle version ?
une photo de ton VTX et ta FC avec les connection pourrait nous aider !
Je viens de faire une mise à jour de BetaFlight, je suis désormais en 4.0.6
La commande en CLI me donne ce retour
# set vcd_video_system = NTSC
###ERROR: INVALID NAME###
# set vcd_video_system = PAL
# set vcd_video_system = AUTO
Quand je fais un set depuis la CLI je ne vois pas l'option vcd_video_system.
je n'ai pas encore soudé sur le TX, je fais ça tout à l'heure.
Je me demande si il n'y aurait pas un problème de compatabilité entre le vtx et la FC  ?
Tu met pas le # devant set ?
Tu es sûre qu’il y a un OSD sur ta FC ?  IL N’Y A PAS D’OSD ¨!!
c’est bizarre pacque la commande existe au moins depuis la version 3.5 et jusqu’à la 4.1.6 de betaflight ?
C’est après la série de set OSD ...
set osd_stat_min_rssi = ON
set osd_stat_max_curr = ON
set osd_stat_used_mah = ON
set osd_stat_max_alt = OFF
set osd_stat_bbox = ON
set osd_stat_bb_no = ON
set task_statistics = ON
set debug_mode = NONE
set rate_6pos_switch = OFF
set cpu_overclock = OFF
set pwr_on_arm_grace = 5
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 1
set vtx_power = 1
set vtx_low_power_disarm = OFF
set vtx_freq = 5740
set vtx_pit_mode_freq = 0
set vtx_halfduplex = ON
set vcd_h_offset = 0
set vcd_v_offset = 0
set max7456_clock = DEFAULT
Modifié (le) par Attafr
Oui dans la cam c’est tout à fait probable, c’est quoi la marque ? Tu regardes si tu as en plus de l’alimentation et du signal vidéo une connection OSD, et à ce moment tu peut par exemple avoir un nom, une tension et un timer !
 Trouver un OSD qui n'existe pas, c'est sûr que ça devient tout de suite plus compliqué 😄
Cool tes remerciements. C'est tout simplement le principe d'un Forum 😎
Bon vol.
