Salut, je possède des Fatshark HD3 et je me posais la question s'il était possible de transformer mes lipos 3s que je ne n'utilise plus en batterie pour mes lunettes ?
Merci 'avance.
Hello, tu n’as pas besoin de « transformer ». Il faut juste acheter le raccord qui va bien entre ta Lipo et tes FS.
par contre, faire attention car le ventilo n’accepte pas le 3 S.
Hervé
alors : je retire une ou deux celules selon si c est des 3 ou 4S , je coupe propre la prise equlibraque et j ai fais un adaptater fiche fs xt60 du coup j ai plein de lipos 2S pour lunettes ou radio que je charge en xt60
  • 8 months later...
Hello, est ce qu’on peut utiliser des 4S avec le câble qui va bien sans avoir peur de griller les Fatshark ?
Je me pose la question car c’est ce que j’ai fait depuis 2 semaines avec mes FS Dominator V3 et le module ne s’allume, j’ai un écran lumineux noir qui s’allume dans les googles (idem pour l’entrée HDMI).
merci
il y a 8 minutes, thedom a dit :
merci
SURTOUT PAS 4S !!!!!!
https://www.droneshop.com/images/pdf/109259/notice_fsv1063-1.pdf
  • Confus 1
il y a 9 minutes, thedom a dit :
C’est bien ce que je craignais!
en tout cas, merci pour ta réponse, au moins je sais d’où vient le prb. Je suis un con! 🥴
C'est le moment de tester le sav fatshark 😁
