Hello
Je viens de recevoir un Mobula 7 de chez Banggood, mais un bind_rx sur BFC (ou les autres commandes similaires) me renvoie un UNKNOW COMMAND.
Je commence à me demander s'il y a bien un récepteur dans ce petit drone.
D'autant que j'ai des 2 branchements dispo...
Y a-t-il un moyen d'en être sur directement dans BFC, de voir ses references, etc ?
Il y a bien ce petit bout de truc qui ressort, en photo, on dirait un condo, mais je me demande si ce n'est pas l'antenne radio.
Modifié (le) par Georgie
J'ai essayé toutes les commandes de "bind", sans succès.
Le bouton de bind semble absent justement, c'est aussi pour ça que je me demande s'il y a bien un récepteur.
C'est aussi possible que ce soit un NON-EU, du coup je suis un peu perdu. J'aurais aimé vérifier en ligne de commande.
Tu sais quel version tu as acheté? Il y a plusieurs versions en FrSky...
Si je me souviens bien ta radio est en ACCESS ? Donc tu devras choisir D16 sur ta radio !
tu as créé un nouveau modèle dans ta radio ou tu as copié celui de ton 65 ?
Oui je suis D16.
Mais ce qui m'inquiète, c'est pas que le bind ne fonctionne pas (pas encore), c'est surtout que les commandes "bind" ne renvoient rien, pas de "Binding...", juste "Unknow command".
De quoi est-ce révélateur ?
il y a 2 minutes, Georgie a dit :
Que tu tapes une commandes qui n'existe pas pour la version de ton firmware 😉
Pour qu'on puisse t'aider efficacement, dis nous précisément quelle version du Mobula7 tu as commandé, quelle version de Betaflight est installée et quelles commandes tu as essayées pour faire le bind. Là on essaie de deviner trop choses 😉
OK
C'est celui-ci (j'ignore s'il y a un receiver) :
https://www.banggood.com/Upgrade-Happymodel-Mobula7-HD-2-3S-75mm-Crazybee-F4-Pro-CineWhoop-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-CADDX-Turtle-V2-p-1418831.html?rmmds=myorder&ID=557178&cur_warehouse=CN
BFC :
Configurator: 10.6.0-RC1
Firmware: BTFL 4.0.5
Target: CRAZYBEEF4DX
Mes tests de bind :
# bind_rx
###ERROR: UNKNOWN COMMAND, TRY 'HELP'###
# bind_rx_spi
# bind
# frsky_bind
il y a 20 minutes, Georgie a dit :
Oula, j'avais pas fait attention à ça ! Ce n'est pas la version non-EU mais la version DSMX, qui semble être la même target que la version sans RX. Tu te rappelles si tu as commandé une version DSMX ou une version EU-LBT (qui aurait été accompagnée d'un XM+). Là j'ai l'impression qu'effectivement tu n'as pas de RX intégré.
Ah! Qu'est ce qui te fait penser cela please ?
Je ne pense pas que j'aurais cliqué sur DSMX.
EU, ou NON-EU ou sans rien, mais ... je ne me rappelle pas... Pas de détail dans ma commande ni dans la notice.
Et physiquement, sur les photos au-dessus, qu'en pensez-vous ?
il y a une heure, Georgie a dit :
Le nom de la target que tu as mis dans ton message "CRAZYBEEF4DX", sur le site de Banggood tu as ça
Donc c'est sûr que tu n'as ni la version FlySky ni la version FrSky NON-EU.
Dans ton historique Banggood normalement tu vois les options choisies, par exemple chez moi j'ai ça :
Ah bien, grâce à ta capture d'écran, j'ai compris :
J'avais bien "Without receiver", mais je croyais que c''étais genre "livré sans télécommande".
Mais je vois que ta commande mentionne aussi le type de receiver, pas moi, donc non je n'ai pas de receiver...
Merci pour la confirmation, à bientôt quand j'aurais reçu un receiver !
Mais sinon, il n'y a pas de commande CLI pour identifier le type ou l'absence de receiver ?
il y a 4 minutes, Georgie a dit :
Si tu avais eu un rx intégré, tu aurais pu lancer le bind_rx_spi, là je pense que ce n'est pas dispo sur avec ta target 😉
mmm...
Du coup, même quand j'aurais mis un RX, je ne pourrai pas binder en CLI ?
il y a 7 minutes, Georgie a dit :
Le CLI te permet de communiquer avec ta FC. Si t'as un RX externe, il vit sa vie et il a son propre bouton pour le bind, d'ailleurs tu peux bind ton RX et ta radio sans FC 🙂
...d'ailleurs tu peux bind ton RX et ta radio sans FC 🙂
C'est ce que j'ai toujours fait sur mes builds
Ainsi que leurs mise à jour. Tellement plus simple pour la suite.
Très intéressant, merci, je note tout cela dans le marbre ! Me servira bientôt
