acheter dji o4
Je souhaite setup un VTX sans FC.
Alimentation de la cam via ce vtx.
Première question sur l’alimentation,
Comment l’alimenter via Lipo sans stack FC/ESC ? via une PDB ?
Comment l’alimenter via usb 5V venant d’un allume-cigare ? J’ai pas trop en tête de le schéma de câblage pour ce setup allume-cigare, quelqu’un peut m’éclaircir ? (Transfo 5V ?)
Comment je peux trouver ce que consomme à l’heure mon setup cam + vtx ? Question surement très con ahah, un ampèremètre fait le taff ?
Seconde question, la puissance d’émission,
Est-ce qu’il est possible de modifier la puissance d’émission de mon VTX sans passer par la FC ?
Deux cas pr moi,
Soit analogique, en utilisant le Stealth 2.4 long range, faut il le souder au départ sur une fc, passage dans Betaflight, changement puissance, dessoudage pour le resetup sans fc ?  J’ai vu des versions avec une app mobile Bluetooth ?
Soit avec le Air Unit DJI, est-ce qu’on peut modifier la valeur d’émission, sans passer par la fc ? L’histoire du fichier texte avec une ligne à rentrer, fera le Taff ?
Dernière question, antennaaaaa,
Pour une réception opti,  combinaison d’une patch ? (Cb de dB ?) Et d’une pagoda ?
Thanks !
il y a 11 minutes, Attafr a dit :
C’est quoi ton VTX?
Pour l'instant, je pars soit sur du Stealth Long Range 2.4
https://www.studiosport.fr/emetteur-stealth-long-range-2.4-ghz-10/25/200/500/800-mw-a15953.html
Pour le wire management, je sais ou vont chaque cable, pas très compliqué 😛
Sinon, du Air Unit DJI si j'arrive à obtenir le budget pour le projet 😛 !
EDIT: Si je pars sur du Air Unit, je dois passer obligatoirement par une FC HD, pour le cablage "TX / RX + "DJI HDL" ?
Modifié (le) par GaletteSaucisse
Bon je vais me simplifier grandement les choses.
Je vais utiliser une stack FC/ESC, même si elle n'ira pas dans un drone.
Ce sera + simple pour gérer l'alimentation et pour y ajouter un GPS + tard.
Mes 3 interrogations sont donc:
Est-il possible d'alimenter la stack avec un allume-cigare > usb ?
Comment je peux calculer l'ampérage /h nécessaire pour juste VTX (analogique ou Air Unit) / GPS ?
Quelles antennes ?
  • 9 months later...
Je déterre le sujet mais la question m'intéresse !
J'ai 2 VTX de Trashcan qui me servent de spare, et je voudrais en utiliser un pour la connecter sur une RC car.
Quelqu'un à une piste pour faire fonctionner un VTX sans FC ? Merci d'avance
C'est largement faisable. Il lui faut avant tout une alim dédiée. 5V uniquement ? Ou plage 5V-26V ? Il te faudra donc un BEC,  ou pas.
Quel est précisement  le VTX dont tu  disposes ? (Caracteristiques techniques) Tu as un lien woueb à nous offrir ?
Soit tu passes par ta li-po principale de ta Voiture via la prise d'équilibrage, soit tu lui colles une (Petite) Li-po supplémentaire  propre à la partie FPV .
Salut CriTof,
La tension d'entrée du VTX est de : 3.3V / 5.5V
J'ai ce modèle de VTX : https://www.banggood.com/fr/Eachine-TRASHCAN-75mm-FPV-Racing-Drone-Spare-Part-5_8G-25mW~200MW-Switchable-VTX-FPV-Transmitter-3_3-5_5V-p-1411222.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Et je compte utiliser avec une petite LiPo 1S 3.8V 300mAh.
D'après la gueule du connecteur, j'ai juste à bidouiller un câble pour alimenter le VTX sur le pin +5V et GND. Rien d'autre ?
Modifié (le) par Kiop06
Lorsque tu veux notifier une personne n'hésite pas à saisir le sigle @ suivi sans espace, des premières lettres du pseudo.
Tu auras plusieurs propositions qui s'afficheront. ll ne te resteras qu'à cliquer sur celle souhaitée pour obtenir ça, mon cher  --->   @Kiop06 😉
Parfait pour la Li-po propre au système FPV (Bien que je crains que cela soit un peu juste en 1S... Surtout avec ces li-po assez fragiles (Consommable... )
Oui pour l'alimentation via ton croquis, Le mieux étant de disposer encore évidement, d'un faisceau de câbles avec cette prise 5 broches.
Tu n'auras plus qu'à soulever délicatement avec la pointe d'un cutter les petites pattes retenant les 3 derniers câbles non utilisés sur ce connecteur. (Logiquement Vert, Jaune et Bleu)  Par contre, on est bien d'accord que tu ne disposeras pas d'OSD puisque pas raccordé par une FC.
Merci pour le tips @CriTof
Pas de soucis pour la LiPo j'en ai quelques-unes (pour pas dire plein) qui traînent.
On est bien d'accord pour l'OSD. Pas vraiment d'utilité dans mon cas.
Je test ça ce soir !
il y a 2 minutes, Kiop06 a dit :
Vérifie bien tes polarités et sur les bonnes broches avant de mettre une Li-po au cul ! (courant continu) 😊
Vroom, vroom... 😎
il y a 45 minutes, Attafr a dit :
Brancher une caméra
Haha ouais ça semble évident !
Je posais la question juste pour être sûr qu'aucun autre paramètre était à prendre en compte 😉
